Проблема с HDD или с BIOS
  • Автор темы Автор темы WhAlex
WhAlex
6 Дек 2010
У знакомых комп с MB ASUS A7V600-X (BIOS с поддержкой RAID). Проблема в том, что в Setup BIOS не определяется HDD SATA в пункте меню main, а в пункте boot в "загрузка с HDD" присутствует выбор из только двух опций: No и Disabled!!!? Acronis показывает, что всё нормально - диск C: системный и активный и D: и E: в норме. При загрузке на первом чёрном экране HDD нет, а на следующем (от расширения для RAID что-ли) есть. Взял винчестер к себе, BIOS везде определяет правильно (80 Гб) пересосздал разделы и установил WinXP SP3 (правда только при отключенном родном HDD) - работает нормально - нет никаких ошибок и даже SMART хороший! Вернулся к знакомым - ничего не изменилось в BIOS, при старте Windows - показывается меню загрузки (хотя не должно -Windows то один), где второй строкой "Неизвестная система на диске C:"?! Дальше после картинки загузка Win синий экран с ошибкой STOP 0x0000007B (0xF8967524,0xC0000034,0,0). Я никогда не не имел дела с установкой Winows на MB с RAID - думал, что нажав F6 загружу спец драйвера RAID с CD-диска MB, но почему-то это не прошло. В чём тут загвоздка? Помогите пожалуйста!
Сбросьте настройки БИОСа, путем вытаскивания батарейки. Замените шлейф для диска и/или переключите в другой разъем sata на материнке.
Это всё я делал, а батарейку вообще заменил.
