Синий экран с ошибкой...
  • Автор темы Автор темы Oliver
Oliver
4 Авг 2010
Помогите, пожалуйста...
После загрузки компьютера появляется синий экран с:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
***STOP: 0x0000007в (0xF7A92524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Наверное, надо просто переустановить драйвера, но как?...
Слышала, что ошибка STOP: 0x0000007в - одна из самых распространённых и её можно устранить через консоль, но консоль вроде бы тоже не открывается...
Помогите, прошу...
Stop 0x0000007B или INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Это сообщение об ошибке означает, что Windows XP не может найти системный раздел или загрузочный том в процессе запуска. Проблема, как правило, связана с переразбиением дисков на разделы, добавлением новых дисков или обновлением контроллера диска и его драйверов. В таком случае записи в файле Boot.ini перестают соответствовать правильным разделам. Если ошибка возникает после обновления контроллера, убедитесь, что новое оборудование правильно настроено. Затем загрузитесь с компакт-диска Windows ХР, откройте Консоль восстановления и воспользуйтесь командой Bootcfg для автоматического сканирования компьютера на предмет наличия установленных версий Windows и автоматического постановления файла Boot.ini.
А можно как-нибудь по-подробней? А то я совсем нуб в этом..
или еще проверь диск на ошибки через консоль (битые сектора) chkdsk
Заходиим в Пуск-->Выполнить
И вводим команду chkdsk со следующими параметрами том: /f, где:
том: - это буква диска (раздела);
/f- параметр, который задает исправление ошибок на диске.
Получится следующая команда:
chkdsk с: /f
В моем случае указан диск С.
Соответственно, если нужно проверить другой диск, например D, то указываем:
chkdsk d: /f
    10.3 KB · Просмотры: 192
Идём в BIOS(Del при загрузке), убеждаемся, что виден жёсткий диск. Если виден, то ставим загрузку с CD/DVD. Втыкаем дистрибутив винды в привод, выходим из BIOS-а с сохранением(F10 обычно). Начинается проверка на синем экране. Выбираем восстановление, далее как у LEXA написано.
через безопасный режим не грузится?
попробуйте подсоединиться к другому компу. (свой винчестер) и с него уже через консоль.
Иногда данная ошибка вылетает при перегреве чипсета. Отсюда вопрос - Вы давно профилактику компьютера проводили?
Никакой режим не грузится...А как подсоидениться?..
Я её вообще не проводила...Но сам компьютер не такой уж и старый...И ничего сверхзагрузочного на нём не было...
не в сверхзагрузочности проблема, а в компьютерной "возможности пылесосить" квартиру. иными словами, пылью забит может быть ваш комп, и отсюда перегрев.
Пыль накапливается незаметно. Опять же, термопаста имеет обыкновение высыхать через определенное время. Да и летняя жара вам тоже охлаждения не добавляет.
Ну, он уже второй день в таком виде и не включался, остыл бы, думаю...Спасибо за информацию.
