Проблема: ошибка 0х00000050.
  • Автор темы Автор темы Natali2
Natali2
10 Май 2010
ошибка 0х00000050 (0хE2292FFC, 0x00000000, 0xBF842489, 0x000000001) win32k.sys - Adreess BF842489 base at BF800000, Date tamp 46bdfe
Здравствуйте! Что с этим делать? Появляется синий экран через 1-2 мин. после включения. Первый раз такое случилось после того, как удалила Каспера, поставила НОД32, удалила НОД, и тут - синий экран. Потом поставила Аваст. Реестр почистила, остатки антивиров (Нода и Каспера) удалила. Что еще сделать? Помогите дремучей юзерше...
Наталья,тут запрещено дублировать, и нужно создавать свои посты\темы, а не в чужих писать.
Я перенес этот вопрос, в новую тему, будьте внимательны-Модератор.
Система какая? После смены антивирусной программы экран тоже появляется?
1. Проблемы с оперативкой (например, окисленные контакты)
2. Несовместимость версии антивируса и операционной системы.
3. Последствия взлома операционной системы/"кривой" дистрибутив.
4. Разрушенная структура файловой системы диска, ошибки или высокий уровень фрагментации.
Список причин можно продолжать, нужно более конкретное описание проблемы - когда выскакивает, какая ОС, какие версии антивирусов стояли и т.д.
Извиняюсь, я по неопытности продублировала... больше не буду:)
XP Professional Версия 2008, СP 2.
Powered by XTreme Special Edition v3.8 Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
2.00 ГГц 256 МБ ОЗУ
После смены антивирусной программы (на Аваст) синий экран тоже появляется. Пока не каждый день.
Синий экран выскакивает через 2 мин. (примерно) после включения, а когда антивирусы ставила-сносила - выскакивал раза три в процессе установки-переустановки. Сперва (до проблемы) стоял Каспер секьюрити 8, потом ставила НОД 32 2.7 (после его снесения проблемы начались) сейчас стоит Аваст 5 (проблемы продолжаются). Дефрагментацию делала ДО проблемы.
ЗЫ Да, этот дистрибутив НОД я и раньше ставила, все было хорошо...
При старте ПК клавиша "F8" далее выбрать "Загрузка последней удачной конфигурации"
Пора систему обновлять, желательно, на лицензию, новые антивирусы требуют SP3. На сайте kaspersky.ru пишут, что данная проблема зафиксирована только на 2 сервис-паке, на 3-ем не наблюдается.
Протрите контакты памяти ластиком, и проверьте ее программой MemTest, похоже, что в ней есть ошибки
Спасибо большое всем!
А где скачать MemTest?..
Вот о программе: Memtest86+ — Википедия
А скачать можно с офсайтов (приведенных ниже на странице Вики), или же самостоятельно скачать и найти например с помощью Яндекса...;)
Прежде, чем тестировать память нужно убедиться, что проблема именно в ней. Если у Вас более одной планки оперативной памяти, сделайте так:
- выключите питание компьютера,
- снимите боковую крышку системного блока,
- вытащите одну планку оперативной памяти,
- включите ПК,
- если проблема останется, сделайте тоже самое с другой планкой, заменив на снятую,
- если проблема не исчезнет, значит дело не в оперативной памяти и тестировать ее не нужно.
Как вариант попробуйте еще так: вставляете диск с дистрибутивом ОС Windows XP, далее Пуск/Выполнить, команда: sfc /scannow
Спасибо еще раз:) Буду последовательно... от самого простого... до кардинальных мер...
Мне еще сказали - драйвера откатить, принтер особенно, сделала. Неделю все спокойно, сегодня выдал новые циферки: (0х000000с2, 0х00000007, 0х00000СD4, 0х45003000, 0хЕ1594Е4F). Ой, надо новую тему?
Переустановите ОС и будет вам счастье
Видимо, придется...
да и быстрее будет
Напишу для тех, кто в ветку зайдет, с такой же проблемой. Реестр! Чистите RegistryBooster, несколько раз, после каждого синего экрана... Тьфу-тьфу-тьфу...
