Ошибка 0x000000D1
  • Автор темы Автор темы Karlos
Karlos
14 Ноя 2009
Ошибка 0x000000D1
Всед доброго вечера.
Ребят, очень нужна ваша помощь!!
Купил игру Call of Duty Modern Warfare 2, установил, сел играть прошел 1 миссию, а на загрузке между 1 и 2 миссией вылезло синее окно. Так же и в мультиплеере.
Вот что там пишут.
stop: 0x000000D1 (0xB0DC5986, 0x00000002, 0x00000008, 0xB0DC5986)
Именно это я увидел в 1 раз. А вот что он выдал во второй:
stop: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBD0C87C2, 0xB305EB1C, 0x00000000)
nv4_disp.dll - Adress BD0C87C2 base at BD012000, Datestamp 4a2fc146
Ну и еще внизу некая надпись:
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
Помогите пожалуйста, я уже и не знаю в чем проблема. Комп вроде неплохой, столкнулся с таким впервые.
Заранее спасибо.
Пожалуйста, не дублируйте посты. Вам ответят, ждите. Модератор.
Есть кто живой?
Описанная вами ошибка связана с проблемами в работе графического адаптера, на что указывает упоминание файла nv4_disp.dll (один из системных файлов набора драйверов видеокарт, основанных на чипсете NVIDIA). Вполне возможно, что имеющийся адаптер перегревается (если недостаточна вентиляция внутри системного блока или низкая скорость вращения штатного вентилятора – проверьте соответствующими программными средствами, например, RivaTuner) или имеет повышенные тактовые частоты, но неспособен на них стабильно функционировать.
Подключите графический адаптер к другому компьютеру и протестируйте некоторое время, а в собственный ПК установите иную видеокарту и также попользуйтесь день-два. Это позволит определить виновника.
что за ос у вас? и что за пк(комплектация)
+ попробуйте переустановить заново , драйверы для видео карты.
Спасибо что помогаете.
На счет перегрева это первое что я подумал. Разогнал скорость кулеров с 35% до 100% Не помогло. С горя даже переставил ОС с ХР pro. sp3 на ХР pro. sp2 Так же ничего не помогло. Буквально пять минут назад зашел в КОД и тут же вылетело в экран, но что занимательно во время игры а не загрузки.
У меня вот какой еще вопрос, а может с видюхой что то нет так? Брак какой нить.
Что самое обидное я не успеваю посмотреть t видюхи во время игры в КОД. Запуская др. игры t поднимается не больше 69. Вроде это норма?
ОС: Windows XP pro. SP2
Проц.: AMD Phenom(tm) II X3 710 2.59 ГГц
Оперативы 2 Гб
Видюха: NVIDIA GeForce GTS 250 512mb
Я уже голово об стол бьюсь)
Попробуйте поставить дрова помладше. ИМХО самые лучшие 185.85
это как ??
Надо было заменить термопасту на радиаторе\или радиаторах ,если это перегрев цп и видео карты, а не делать скорость куллера больше если уже на то пошло.
и прочистить все от пыли.
Пыли нет, компу всего пара недель, да я и проверил на всяк случай.
"это как ??" Что именно?
Сори. Не заметил.
С помощью Vtune. Там можно отрегулировать скорость кулера.
Переустановил ДиректХ, переустановил драва (правда 185.85 не стали написал "Программа установки NVIDIA не обнаружила драйверов, совместимых с установленным оборудованием. Программа установки прекращает работу"). Тогда я поставил 185.81. Вроде бы все заработало и я уже хотел отписаться вам, но не тут то было, опять син экран с той же ошибкой.
откуда загружали драйверы? так как вероятно что не правильные или старые ставите.
удалите все старые драйверы - почистите реестр программой ccleaner, и поставьте это версия 191.07 WHQL NVIDIA DRIVERS 191.07 WHQL
и какой на данный момент, directx установлен?
Была такая ситуация. Помогла переустановка ОС и отказ установки драйверов с установочного диска ( удалял, чистил - не помогло ), + ставил систему с ключём активации и без всяких навороченых оболочек.
Хотя на другом ББ всё ставится и летает.
Так ребят, разобрался!)
Весь косяк заключался в файле viahduaa.sys, который начал выскакивать вместе с 0x000000D1. Вообщем элементарная переустановка дрйверов на звук все исправила.
Всем огромное спасибо за помощь.
Звук? но на сколько знаю, nv4_disp.dl это от видео драйвера.
но раз работает , то это уже хорошо :)
Так вот тож) Сначало был nv4_disp.dll, а потом вылез viahduaa.sys. Простая переустановка драйверов все исправила. Просто всем на будущее у кого мат. ASRock и такая проблема, переустановите драва на звук.
я бы не спешил :), проблемма не бывает одинаковой постоянно.
Прям накаркал) Сегодня с утра выскачила проблема, снова синий экран код ошибки 0x0000000A. Но пока не беспокоит!)
какие температуры на данный момент ?
стар + выполнить - напишите команду sfc /scannow и жмите энтер (понадобится диск от ОС) + проверка на вирусы.
