22.10.2015, 21:49 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
в 7 ке есть всё для восстановления системы, а называется этот раздел Архивация и восстановление. Я попробовал мне понравилось. |
22.10.2015, 21:51 | #22 (permalink) |
Если ключ на ноутбуке,то это OEM ключ,и с официального сайта https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/home скачать не получиться.
Вам нужно найти (у друзей,знакомых и.т.д) оригинальную копию Windows той версии,которая была у вас. Ключ активации (который на ноутбуке) должен успешно активировать систему. Что касается видеокарт,то нужно выбрать только одну,вторую отключить.Выбор -производиться в BIOS.Постоянная загрузка винчестера 99% здесь много чего может быть (поэтому смотри в верху что я рекомендовала) кстати,тоже имеет большое значение,правильное обслуживание Ж/Д оптимизация,дефрагментация отключение лишних перезаписей диска и.т.д одним словом чтобы на диске не было сбойных секторов и лишних процессов. |
22.10.2015, 22:09 | #23 (permalink) |
Mr.Dmitry
для начала с помощью CCleaner или подобной приведите к минимуму все автозагрузки затем через управление очень внимательно! отключите ненужные процессы этим снизится нагрузка на память на процессор и соответственно на HDD далее как предлагали ранее программами
29.09.2016, 10:42 | #25 (permalink) |
Ну чтошь, снова задался поиском образа для восстановления системы и нарвался на эту свою тему. Попробую ещё раз разъяснить свою проблему, т.к она до сих пор не решена )
И так, был приобретён ультрабук Asus S45CM, на ультрабуке имелась предустановленная ОС Windows 8. В этой ОС было все настроено, (драйверы, необходимые утилиты и т.д) так же на ультрабуке имеется SSD накопитель, использовавшийся системой как кеш, для ускорения включения(и опытным путём установлено, для общего ускорения работы ОС) системы. Так же на ультрабуке имелся скрытый раздел на котором был записан образ системы(Настроенная ОС со всеми драйверами и т.д). Я по своей дурости и не опытности полностью удалил все разделы, включая скрытый раздел восстановления и раздел SSD для кеширования. Была установлена ОС Windows 7. Но т.к кеш накопитель теперь работает как простой винт, система работает довольно медленно. Вопрос, может быть у когонибуть есть подобный ультрабук и кто то сможет скинуть образ скрытого разделадля того чтобы я мог восстановить ультрабук до заводского состояния? (Тоесть восстановить ОС Windows 8, со всеми драйверами и утилитами и самое главное сделать SSD кешем как оно было) |
29.09.2016, 11:56 | #27 (permalink) |
Внимание на второй абзац. Если это так, обратитесь, пожалуйста, в атворизированный сервисный центр ASUS
[Настольные ПК / Моноблоки] Как восстановить систему Windows 8 /8.1? |
29.09.2016, 18:11 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не пытались включить Readyboost на этом SSD в Windows 7? Эта опция присутствует, начиная с Windows Vista.
29.09.2016, 21:38 | #30 (permalink) |
Я впринципе сделал из этого SSD кеш диск. Но все равно все работает как то медленно, например я иногда играю в World Of Tanks. Раньше на средних настройках игра шла со стабильными 30fps сейчас я запускаю игру на минималках и игра дает мне 60+ FPS но каждые несколько секунд(частота разная но обычно раз в 10 - 30 сек) резко просаживается FPS до 10 - 5. Точно так же происходит в самой системе (не в игре) Иногда система как будто подвисает на несколько секунд. Если смотреть загрузку основного винчестера, то она равна 99% причем такая же фигня происходит на системе установленной с 0, что исключает вирусы и "Ты что то установил не так" Я подумываю сменить имеющийся винт на SSD Samsung 850 pro. Но все равно хотелось бы все таки вернуть(Если это возможно) удаленный мной образ системы (
