21.10.2015, 23:21 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
создается архив системного диска и акронисом делается раздел для восстановления системы - выбирается пункт в меню. при запуске компа появляется надпись для восстановления, кажется по F11, но точно не помню давно делал так (года 3-4 назад) все работало
21.10.2015, 23:21 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Восстановление системы Восстановление системы Восстановление системы |
21.10.2015, 23:41 | #12 (permalink) | |
21.10.2015, 23:49 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Как я уже писал, установите ту же ось, ключ должен быть на ноутбуке. время потраченное на поиски архива восстановления будет долгим.
22.10.2015, 00:02 | #14 (permalink) |
оригинальный тот что был у вас изначально вряд ли вы найдете, только если найдете такой же ноутбук и скачаете архив с него
22.10.2015, 00:28 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
22.10.2015, 06:36 | #16 (permalink) |
Если у вас в комплекте есть DVD диск с ОС то что тут вообще думать!!! Вам нужен не "архив заводского системного диска" а чистый образ ОС которая уже со всеми драйверами к вашему железу на вашу машину и ключ (от зажигания))) активации!!! Да,такой существует (отвечаю на вопрос) на вашем лицензионном диске всё это находиться.Лучше всего установить чистую ОС,заранее всю информацию с ж/д перенести на другой (на время) удалить все разделы слить в один,перед установкой Windows отформатировать весь диск,сделать один раздел равный всему диску и установить на него ОС. Никакого "акрониса!!!" вообще не надо!!! всё делается штатными инструментами.ОС установлена,создаём (средствами самой Windows) новый раздел нужного размера.Проверяем на ошибки и повреждённые сектора.Вообще в принципе,правильно и сделали что удалили (скрытый раздел Рекавери) если есть диск всегда можно с него восстановиться. Успехов.
22.10.2015, 07:57 | #17 (permalink) |
Диска к сожалению нет (
Я скачал программу, но еще не пробовал при помощи нее что то сделать, для начало надо сохранить кое какие данные. Ну вин 8 мне не очень понравилась, но дело не в этом. Я задумался об этом рекаваре раздели из за того что с родной системой, вторая видео карта была как то по производительнее. О том что я удалил этот раздел я уже 1000 раз пожалел. А теперь я не знаю вообще включается вторая видео карта или она просто есть в диспетчере устройств. Ну и постоянная загрузка винчестера 99% поднадоела. Спасибо за советы. |
22.10.2015, 15:30 | #18 (permalink) |
Sovetuiu skaciati Acronis True Imaje,ustanoviti soglasno instruktsii. Dalee sozdati zonu bezopasnosti(predvaritelino osvobodiv mesto na diske s pomosciu Acronis Disk Director-okolo 75protentov emkosti diska=C=-zapas prigoditsea).Dalee vkliuciti =vosstanovlenie pri zagruzke=,pocistiti sistemmu s pomosciu Booust Speed,CCleaner ili podobnih programm,jelatelino sdelati defragmentatsiiu.Dalee sozdati arhiv v etoi zone i paralelino na vneshnii HDD ili DVDdiski-dlea strahovki.Teperi pri zagruzke =F11= isistemma za8-12 min vosstanovlenna.Aesli zaporoli Sistemnii disk to s DVD diskov narisuete vashu sistemmu na liuboi HDD i daje na liubuiu druguiu MASHINU. U menea 4 kompa i na vseh odna sistemma (s pervogo).Draiveri soglasuiutsea cerez Driver Pack Solution.Let 8 u menea rabotaet i ia oceni dovolen i vpolne spokoen.
Mr.Dmitrii ia vam napisal no uvi.Vidimo nepravilino ponial vash vopros.Vidimo vi hotite vernuti vash komp k absoliutnomu=0=,t.e.k dniu ego vipuska.Net nicego prosce! kogda on povernetsea prosto procitaite na ego shildike datu vipuska,zagrujennuiu sistemmu.Dalee vse oceni prosto-skacial variant WIND na etu datu,zatem skacial nabor draiverov na etu je datu.Dalee arhivirueshi vse svoi dannie gde-to daleko!.Posle perezagruzki zapuskaetsea ustanovka TOI windi potom ustanovka TEH draiverov i cerez ceas-poltora maximum -URA!, URA! URA!-ia vernul svoi komp v 19 VEK!.Dalee sleduet vopros-A ONO MENE NADO. Ejeli cito ne obijaitesi. --------------------Транслит не приветствуется на форуме. /Smith Советую установить Acronis True Image. Далее создать зону безопасности(предварительно освободив место на диске С с помощью Acronis Disk Director - около 75% емкости диска С). Далее включить "восстановление при загрузке", почистить систему с помощью BoostSpeed, CCleaner или подобных программ, желательно сделать дефрагментацию. Далее создать архив в этой зоне и параллельно на внешний диск для страховки. Теперь при загрузке жмем F11 и система за 8-12 минут восстановлена. ну а дальше VLADIMIR57MD советует то, что уже советовали. |
22.10.2015, 20:03 | #19 (permalink) |
для этого есть лекарства, нужно поднастроить систему. На форуме даже была тема про это где-то.
На самом деле - не велика потеря. Если ноут шел с лицензионной 7ркой, то ее можно скачать с сайта макрософт, записать на флешку и поставить начисто. потом накатить дрова. Запустите Furmark(программа такая) в окне, он пишет какая карта задействована. |
22.10.2015, 21:46 | #20 (permalink) |
Smith-u
прошу прощения поменял клаву и буду писать русскими буквами
