21.10.2015, 19:33 | #1 (permalink) |
Восстановление системы
21.10.2015, 19:33 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Восстановление системы Восстановление системы Восстановление системы |
21.10.2015, 19:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Можно попробовать использовать ASUS Backtracker. понадобится флешка на 8+ гигов.
Данные с диска ноутбука будут уничтожены. |
21.10.2015, 20:58 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
акронисом делается раздел для восстановления системы, но по моему только стационарной версией версией т.е. программа должна быть установлена, а не портабл версия
21.10.2015, 21:29 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
скачать дос версию акронис или парагон, создать слепок ос и нет проблем.
слепок можно сохранить на той же флешке, если места хватит, или на жестком диске, не на системном разделе. я парагон использую для этого, досовский вариант, использую для своего стационарника и для ноута жены (рековери сразу после покупки ноута снес). |
21.10.2015, 21:40 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Здесь, скорее всего имеется в виду вот что. Шел ноутбук с установленной лицензионной виндой. Но вместо установочного диска самой винды лежал такой картонный файлик, с напечатанным на нем изображением диска и инструкцией, как можно уже эту предустановленную ось записать на несколько DVD дисков или на один многослойный. Вся эта информация бралась с выделенного раздела на жестком диске. Именно этот раздел и предназначался для восстановления из него упавшей винды. Именно его и нет у топикстартера (снесли его). Вот про него и говорится, я так полагаю. Если у вас нет той картонки с "образом" диска, то шансы восстановить раздел равны нулю. А если есть, то там можно прочитать, что если вы снесли установленную ось и поставили другую, то вроде лицензии кирдык. Я точно не помню. Читал это году в 2005. Тогда был у меня HP с такой фигней.
21.10.2015, 23:07 | #10 (permalink) | |
