24.02.2015, 23:04 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Нестандартный БП для ноутбука
Есть ноут MSI Ghost со стандартным блоком питания 19.5в 7.7а (Да, сам не понимаю, куда там восемь ампер). Хочу прикупить еще один блок питания, чтоб валялся в универе и мне не материться по дороге, когда прешь блок питания, который весит, как планшет. Насколько критична сила тока для блока питания? Наверняка, можно использовать менее мощный блок питания... пусть он будет медленнее заряжать ноут, но все же. У Apple, насколько я знаю, к macbook pro(стандартный БП на 80вт) можно подрубить адаптер от macbook air на 40вт и получить ооооочень долгую зарядку, но ноут будет работать "от розетки". Можно ли как-нибудь определить , насколько слабый БП можно подключить к ноуту? Не навредит ли ему подключение слабого бп? Присматриваюсь к блокам питания 4-5А. Они и дешевле и легче. Спасибо. |
24.02.2015, 23:04 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать Нестандартный вопрос Wi-Fi от ноутбука Процессор для ноутбука |
25.02.2015, 00:04 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Так замерить амперметром, сколько ноут жрет во время работы, и от этой цифры плясать. Правда переходник паять надо.
25.02.2015, 00:31 | #3 (permalink) |
Только сегодня "налетел" на проблему недостаточной мощности СЗУ.
Не знаю как у Macbook Pro, а в большинстве буков (в моем сегодняшнем MSI MS-16GA) чарджер контролирует входное напряжение и в случае его просадки ниже 18,5 Вольт тупо отключает СЗУ, переходя на питание от АКБ. Внешне это выглядит так: начинается загрузка бука, стартует ОС, вдруг лампочка зарядки АКБ гаснет, экран темнеет (так настроен режим энергосбережения при работе от АКБ), но загрузка продолжается. После активации ГП (загорается лампочка "Turbo") та же хрень. Турбо гаснет, зарядка через несколько секунд восстанавливается и идет загрузка до инициализации рабочего стола. Тут скачки начинаются с завидным постоянством до тех пор, пока не отработает вся автозагрузка. В покое никаких скачек нет, но стоит открыть окно Эксплорера (Проводника, Мой_компьютера), как это сопровождается морганием экрана и отключением зарядки. При включении дискретного видео, бук даже не пытается включить зарядку. Надо ли говорить что произойдет, если АКБ будет посажен в ноль или просто неисправен? Так что лучше лишних 100-200 грамм веса, чем тонна нервов, потраченных из-за недостатка мощности СЗУ. |
25.02.2015, 02:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Посмотрел. 150 ватт, конечно, весьма круто. Ради интересу глянул DNS-овский сайт, есть выбор 120-ваттных от 1700 рублей и выше. Вес - в районе килограмма.
25.02.2015, 09:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Гост же считается игровым ноутом, я бы назвал его мультимедиа ноутбуком повышенной производительности. И установлены там жрущие компоненты, не знакю какой у вас конфиг, но там минимум gtx860 geforce и какой-нибудь не дурной i5. Прикидываем что карта жрет 75вт в нагрузке и камень 30-45 т.е. сразу переваливаем за сотню. + запас + на зарядку аккума. Мой алиенваре имел бп в 240вт. Скорее всего в бп есть контроллер, который подключается к ноуту по средством центрального пина в разъеме и обмануть ноут левым бп не выйдет.
25.02.2015, 11:27 | #6 (permalink) |
Если не играть, а чисто в инете сидеть- нормально все будет) Ну а если играть - то рекомендую через встроенную видеокарту.
Вчера случайно подключил не тот блок питания к ноуту, который 4,74 а максимально потребляет, к блоку 3,74а. И дал поиграть отцу. В ноуте аккумума нету (samsung r560 bs02ru). Когда вспомнил-подошел проверить - все норм, ноут работает, игра играется. Потрогал блок - горячий, но в пределах нормы. По звуку шипел (от нагрузки),но ничего не сдохло)) Похоже 4,74а - это в полной нагрузке + зарядка аккамулятора. |
04.09.2015, 23:10 | #7 (permalink) |
Всем спасибо за инфу.
Мда, лет 100, наверное прошло, пока руки до этого дошли. В общем, поискав еще инфу, понял, что затея черевата нагревом БП и его ранним выходом из строя. Более того, удалось выяснить, что многие модели блоков питания, позиционирующиеся, как "замена оригинальному для мси гост" при одинаковых параметрах(19.5в 150Вт), греются больше оригинального. Поэтому я решил взять БП с запасом... ватт на 180. Спасибо МСИ за то, что они не пошли путем делла и не делали никакой защиты от неоригинальных БП. Оригинальный БП для гост стоит !внимание! 7000р и в страшном дефиците. (Это полная жопа, потому что даже для эпл БП дешевле и проще покупается) В итоге, был приобретен БП для Асус на 180Вт за 2500р тоже 19.5в. Коннектор от сего БП полностью идентичен МСИшному (5.5OD\2.5ID). Правда кирпич в 2 раза больше оригинального от Дельты(поставщик бп для мси) Все, теперь не нужно таскать с собой БП в универ. |
05.09.2015, 13:41 | #8 (permalink) | |
У меня ЛБП (30V/10 А) с универсальным набором бучных разъемов (42 шт.) обошелся мне на тысячу дешевле. Покупал в апреле этого года. |
05.09.2015, 18:27 | #10 (permalink) |
