19.03.2014, 20:58 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Может быть, есть ещё какие-нибудь способы? |
19.03.2014, 20:58 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой MicroSD не определяется Внешний HDD не определяется Не определяется микрофон Не определяется флешка USB 2.0 определяется как 1.1 |
19.03.2014, 21:21 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
если проблема не в железе, то должна. проверить бы напряжение в портах было бы не плохо. мышка не показатель их нормальной работы. проверить бы более энергоёмким. а не стоит ли энергосберегающий режим?
19.03.2014, 21:27 | #15 (permalink) | |
Нет, сейчас максимальная производительность, но и на энергосберегающем режиме нормально раньше работал... Проверить больше нечем... |
19.03.2014, 21:32 | #16 (permalink) |
Переустановка ОС - это самое радикальное, но и самое последнее средство.
Для начала - ручная чистка реестра. |
19.03.2014, 21:40 | #18 (permalink) | |
Был диск с Ubuntu, да дома остался... |
20.03.2014, 15:23 | #19 (permalink) |
Сейчас пришел из универа, попробовал подключить - работает. Вытаскиваю, чтобы опять сим-карту переставить, и опять выскакивает окошко с неопознанным устройством Потом на n-ный раз подключился, так что думаю, что проблема в USB штекере модема, т.к. я его перепаивал неделю назад, потому что родные провода перетерлись от кручения штекера. Сегодня куплю штекер и попробую ещё раз перепаять...
20.03.2014, 19:17 | #20 (permalink) | |
Т.к. скрость USB-шины очень высокая, то там не допускается использование нестандартного разъема, проводов и скруток. После замены разъема, сделайте качественное фото с обеих сторон. |
