30.01.2012, 21:24 | #1 (permalink) |
Помогите открыть порты на модеме D-Link DSL-2650U
30.01.2012, 21:24 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков TP-Link не хочет пробрасывать порты Порты на модеме Megafon E173 Помогите открыть порт D-Link DIR-100 Проблемы с WiFi на модеме D-Link 2640U Как открыть порт на USB-модеме Билайн? Роутер TL-WR340GD открыть порты 27015 |
31.01.2012, 09:50 | #4 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
роутер имеет внешний адрес, который может быть доступен из интернета. он выдается провайдером, и внутренний, т.е. локальный обычно 192.168.1.х
в браузере вводишь внутренний адрес роутера и попадаешь в настройки роутера. обычно вкладка называется "NAT" или "Виртуальный сервер", указываешь внешний порт 27015 - тот на который идут обращения с кс из интернета, указываешь внутренний IP адрес - локальный адрес машины на которой настроен сервер, например 192.168.1.2, и так же порт который настроен на сервере кс, обычно тот же 27015. в результате получаем - при обращении из интернета на твой внешний адрес (на роутер), по порту 27015, роутер, незаметно для обращающегося, перенаправит все его запросы на локальную машину с сервером кс, на тот же порт. есть одно "но" - провайдер должен выдать выделенный адрес, это можно узнать у тех. поддержки |
31.01.2012, 11:44 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Ну попробую объяснить, может уже и поздно, но......
первым делом выясняем IP адрес сервера. Теперь через любой браузер входим в модем В адресной строке набираем 192.168.1.1 логин admin пароль admin нажимаем ОК Попадаем СЮДА Теперь выбираем Advancet Setup и там выбираем NAT попадаем сюда Нажимаем ADD Здесь заполняем данные поля в конце нажимаем Save Нажимаем Management там выбираем Access Control Попадаем сюда ставим галку и сохраняем все Ну и в конце заходим на страницу Save/Reboot И сохраняя все настройки перегружаем модем. Вот и все теперь доступ к вашему серверу обеспечен. Только своим друзьям придется передавать внешний адрес модема(т.к. он у вас динамический) или просить своего поставщика инет услуг о представлении Вам статического адреса. |
31.01.2012, 12:09 | #6 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
31.01.2012, 18:48 | #7 (permalink) |
Спасибо, получилось)
