08.12.2011, 00:14 | #1 (permalink) |
Интернет на два компьютера
Народ обращаюсь за помощью так как раньше не сталкивался с такими делами, а в интернете разобраться не смог к сожалению решил обратиться сюда. У меня имеется два пк в разных комнатах на одном хр на другом винда 7 и модем "промсвязь ADSL модем м-200 А" Нужно сделать инет для двух компов. Объясните пожалуйста подробно как это все делается, как настроить. Заранее благодарен. |
08.12.2011, 00:14 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Интернет на два компьютера Один интернет на два компьютера Два компьютера и интернет через USB модем Интернет на два компьютера Интернет на два компьютера без роутера Интернет на два компьютера |
08.12.2011, 07:41 | #2 (permalink) |
Системный администратор
смотришь в каком режиме работает модем - маршр. или мост
смотрится - просто - если ты настройки вбивал в модем - значит маргрутизатор, если имя и пароль вводишь на пк - то мост если мост - переводишь его в режим маршрутизатора если маршрутизатор - смотришь что у тебя на основном в свойствах сетевой - пишешь все так же на 2ом пк - только меняешь в IP последнюю цифру если там автоматом - то еще лучше затем подключаешь 2ой-пк в модем и все |
08.12.2011, 09:48 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Модель модема? Нужен еще свитч. Модем и компы подключить в свитч.
Общие настройки: Модем: - Нажимаем на кнопку WAN. Видим, что у нас уже настроено какое-то соединение. Удалите его, поставив галочку в поле "Remove" и нажав кнопку "Remove". Если вы впервые настраиваете этот конкретный модем, возможно удалять ничего не придется, в таком случае можно сразу жать кнопку "Add". И после удаления старого соединения тоже нажмите кнопку "Add". - Заполняем поля VPI и VCI (порты), эти параметры должен был выдать провайдер ADSL. Жмем Next. - Ставим галочку напротив PPP over Ethernet (PPPoE). Внизу заполняем поле Encaspulation Mode, значение должен был выдать провайдер. - Далее заполняем PPP Username (логин, который выдал провайдер), PPP Password (пароль, который так же выдал провайдер). ПК-1: Заходим в свойства сетевых подключений и присваиваем следующие значения: IP-адрес: 192.168.1.2 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.1 - это ip-адрес модема DNS-сервера уточнить у провайдера. ПК-2: Заходим в свойства сетевых подключений и присваиваем следующие значения: IP-адрес: 192.168.1.3 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.1 - это ip-адрес модема DNS-сервера уточнить у провайдера.
08.12.2011, 10:27 | #5 (permalink) | |
Зачем мне свитч, если у меня ADSL с выходом Lan |
08.12.2011, 11:16 | #9 (permalink) | |
Только вот поясните куда заходить, где это все настраивается. И вот еще "Внизу заполняем поле Encaspulation Mode, значение должен был выдать провайдер" Это что за значение такие? мне нужно запрашивать у провайдера что то ? или где то могу уточнить. Я извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто сталкиваюсь впервые. |
08.12.2011, 11:51 | #10 (permalink) |
Народ Interface Setup нужно качать или как ? ну объясните же ниразу не делал этого.. (
