#11 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
![]() Цитата:
В любом случае паниковать не стоит, т.к. от FF в том виде, в каком он представлен на вашей картинке - толку тоже мало. Даже строки меню нет. И ввиду экзотичности проблемы, сомневаюсь, что такие повреждения программы можно было устранить малой кровью. |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Чёрная жидкость под процессором Поменялась домашняя страница Чёрная смерть. Не включается компьютер |
#12 (permalink) |
Откат я сделал на 23 сентября. Потом решил вернуть всё как было, - не получилось. Потом сделал на 15 сентября, думал, может там Firefox отыщется. Нет...
Такая чёрная картинка висела не долго, потом я страницу спускал в подвал и обратно она появлялась уже нормальной. Но Касперский каков! Выходит он всё-таки пропустил какую-то дрянь, которая повредила браузер... |
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так. С этого места - подробнее, пожалуйста. О каких именно файлах *.json идет речь? И что Вы пытаетесь с ними делать? А как с другими тремя файлами, о которых я писал выше? И вообще - старый профиль уцелел? Вы его нашли?
#14 (permalink) |
В - D:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles – я нашел две папки - k7wui19f.default и no39quct.default.
В первой папке я нашёл папку bookmarkbackups, а в ней 12 файлов неизвестного формата с примерно такими названиями - bookmarks-2011-09-26.json. Во второй папке, в папке bookmarkbackups находятся только два файла - bookmarks-2011-10-05.json и bookmarks-2011-10-06.json. Я так понял – это уже из нового Firefox’a/ Поскольку 12 файлов из k7wui19f.default не открывались, то я их просто скопировал в папку D:\Program Files\Mozilla Firefox, но после этого старые закладки всё равно не восстановились… |
#15 (permalink) |
votum separatum
#16 (permalink) |
Я пытался их открыть, но "Система Windows не распознает этот тип файла". Предлагают сделать это вручную. Попробовал, - написано: - File extension JSON is not yet described in our database...
Ну, я эти файлы json просто поместил в папку со вновь установленным Firefox'ом. |
#17 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Во-первых, Вы зря схватились за *.json файлы. Почему вы не хотите просто в каком-нибудь диспетчере (при закрытом браузере!!!) скопировать из старого профиля в новый три файла (places.sqlite, signons.sqlite и key3.db)? По-моему, куда как проще. И всё должно заработать. На всякий случай можете где-нибудь сохранить соответствующие файлы из нового профиля. Но если вы хотите воспользоваться непременно файлом *.json, то тут так: нужно в СТАРОМ профиле найти последний по времени файл (цифры - это дата год-месяц-число), а дальше, запустив браузер, либо открыть его через меню Файл-Открыть, либо воспользоваться сервисом импорта из меню "Закладки". |
#18 (permalink) |
Дело в том, что файлы places.sqlite, signons.sqlite и key3.db я вообще не нашёл даже через поисковик. А в папке Mozilla Firefox нет папки Profile; На всякий случай шлю принтскрин:
#20 (permalink) |
votum separatum
Я вам тоже самое (про импорт) еще раньше написал, только не так подробно.
