Проблема с воспроизведением видео и скачиванием файлов
  • Автор темы Автор темы Hostil
Hostil
20 Июл 2011
Здравствуйте, у меня такая проблема.
В общем не могу ничего скачать с интернета,т.е. могу но только через Download Master а через браузер не получается, 2 часа назад мог,а сейчас нет (ничего не устанавливал). И вместе с этой проблемой ещё одна. Видео в интернете (любой видео сайт, ютуб и тд) сначала прогружается а только после этого воспроизводится, то есть я нажимаю на кнопку "Воспроизвести" ( треугольник ), пошла загрузка видео,но видео не воспроизводится до полной загрузки видео. Раньше (2 часа назад) отрывок видео загружался и воспроизводился,а пока я смотрел этот отрывок загружался следующий ( в общем как должно быть).
Отключение антивируса не помогло не с одной из этих проблем.
Эти проблемы появились одновременно ( короче хотел посмотреть фильм онлайн, ни на одном сайте фильм не воспроизводился,я подумал на флэшплеер и хотел скачать более новый,а нигде не скачивается ( никаких ошибок не выдает,а просто очень долго получает ответ от сайта, пробовал на многих сайтах что то скачать, ни с одного не скачивает)
На счет проблем с видео где-то читал что это из-за проблем с кешированием.
Заранее прошу прощения за объем текста, просто хочу всё как можно детальней изложить, чтобы исключить лишние вопросы.
Заранее благодарен всем кто даст хоть какой-то совет что сделать с этим, надеюсь поможете.
не нужно отключать антивирус. - при попытке скачать через браузер есть какая то ошибка? или может вы про то начинает скачивать сразу с донлоад мастером?
вы делали проверку в другом браузере? какой браузер у вас? какая система у вас?
сами сайты, работают нормально? и что за подключение у вас используется?
попробуйте скачать Антивирусный сканер - Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software и сделать проверку в безопасном режиме...
так же - попробуйте сделать очистку пк от мусора \ и кеша + чистку реестра ( программой CCleaner - Optimization and Cleaning - Free Download )
Нет, никакой ошибки, сейчас проверил - скачать можно, но компьютер сначала загружает файл (любой) а уже потом появляется окно где "Выполнить" "Сохранить" и тут же мгновенно скачаиватся.
Сканер др.Веб давно стоит на ПК и он ничего не показал (вирусов нет).
Сейчас попробую сделать проверку Ccleaner'ом.
Проверку в др. браузере делал (опера, гугл хром, эксплорер) не помагает. Обычно пользуюсь Мозилой. Система windows XP. Сами сайты работают нормально.
курейт или простой антивирус ?
курейт нужно не хранить по долгу, а по новой качать - так как он не обновляется (автоматом ) - и проверка уже не правильная. список вирусов старый мало чем поможет что бы вы знали ,а если речь про обычный антивирус который установлен у вас - то курейт это немного другое - его и в безопасном режиме можно запускать + ненужно устанавливать.)
то есть если я пронял правильно - сначало скачалось? а потом уже появляется табличка?
началось после добавления даунлоад мастера случайно? потому что он перехватывает закачку ( можно попробовать в настроках , ,отключить интеграцию с браузером) и посмотреть как и что.
если я опять таки правильно вас понял. (+ какой браузер кстати ? попробуйте может увиличение кеша сделать кроме всего - для просмотра видео в интернете кроме очистки сслеанером)
и по поводу антивируса не забыть тоже, или обновить базы если не обновляли, \или если нету простого антивируса
, скачать курейт и просканировать.
Курейт скачал новый,просканировал, вирусов не нашлось.
Да, он сначала скачивал а потом уже позволял выбрать куда сохранить и тд.
Также сканировал своим антивирусом ( нод32 лицензионный) результатов не дало.
В итоге переустановил винду, разумеется помогло.
Спасибо большое за помощь.
Здравствуйте.Та же проблема у меня появилась не давно.Но переустанавливать винду не охота много данных.Стоит Фаерфокс 5.0,ХР сервиспак 3
Андрей - для начала откройте свою тему тут http://www.tehnari.ru/newthread.php?do=newthread&f=23 - у нас не влезают и не пишут в чужих темах - и тем более не бывает одинаковой проблемы
напишите подробно вашу проблему в новой теме + так же что вы уже делали - из предложенного в этой теме \ какая система и какое железо у вас..
Hostil
Разумеется - но можно было попробовать без формата исправить :)
Спасибо Олег за разъяснения.Но проблема была такая же как описал Hostil.Сори что влез.
PS.
Это был вирус который не обнаруживался др.Вебом и Каспером.Удалял вручную.
И снова я, и снова с той же проблемой.:tehnari_ru_744:
Могу конечно опять винду переустановить, но хотелось бы уже решить эту проблему, так как полазив по интрнету заметил что не у одного десятка людей эта проблема.
Я не знаю где цепляю этот вирус, просто без понятия, ни на какие порно сайты не заходил, не на какие подозрительные сайты не заходил.
В районе 22.00 29.07.2011 (почему пишу число дальше поймете) закончил смотреть фильм,всё работало нормально, пошел поел,покурил... где-то около 23.00 29.07.2011 хотел посмотреть ещё один фильм, но...
опять это проблема.
Ни антивирус ни сканер Др.Веб ничего не обнаружили, как и в прошлый раз.
Решил заняться удалением вируса вручную.
Сначала открыл диспетчер задач и прошелся по процессам. Ни чего лишнего или подозрительного не обнаружил. Далее пошел в папку .../system32 обнаружил что последнее изменение папки было в 23.00 29.07.2011 ( минуты 00 условно),как раз то самое время когда обнаружилась проблема. Ну я упорядочил все файлы по дате изменения. Последний изменяемый файл был датой 26.07.2011. Последняя изменяемая папка была числом 27.07.2011 (скрытые файлы и папки отображал).
КАК ТАК? Папка изменена 30 числа а файлы в ней не изменены этого числа. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Короче вирус найти не смог.
Полез в "Автозагрузки" там нашел какой то процесс названия точно не помню что-то вроде "E_S197" и снял его с автозагрузки.
Перезагрузился. Мозилла (мой браузер по умолчанию) по прежнему не работала нормально, но (О ЧУДО) в опере все нормально загружалось и смотрелось. Но опера часто висла и вылетала. Полностью удалил мозиллу и установил заного, всё стало нормально, на 5 минут,после чего он пишет что кто пытается вторгнутся в работу мозиллы и отправить отчет об ошибке или нет ну и тд.. после чего видео опять перестало нормально грузится (всё как и было раньше). Скачал гугл хром ( или Чром ) в нем также все нормально работало, но опять же часто зависал (думаю что именно этот самый не видимый вирус мешает работе браузеров).
Где искать этот вирус я уе и не предполагаю.
Андрей который отписался выше, скажи как назывался вирусный файл, который ты удалил ( приблизительно хотя бы), ну или где он располагался (приблизительно хотя бы).
Спасибо за внимание!
скачайте process hacker, посмотрите, может он чего найдёт...
Вот он здесь C:\WINDOWS\AppPatch название всегда разное хаотические буквы
расширение у него вроде dat. и его гада просто так не удалить с папки он востанавливает себя.Я чистил реестр и удалял при помощи Anti-Malware.Пока все хорошо.
