05.05.2011, 17:44 | #1 (permalink) |
Как подсоединить два компьютера к одному модему?
05.05.2011, 17:44 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Как подключить два компьютера к одному ADSL модему? Подключение кулера к модему Как подсоединить провода? Как подсоединить кулер? Внешняя антена к USB модему Как подсоединить два компьютера к одному модему? |
06.05.2011, 18:17 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
нужно подключить каждый пк - к 1 из 4 портов ( допустим порты 1 и 2 с помощью сетевых кабелей ) ( в "свойствах локального подключения" на каждом пк, проверьте что в настройках tcp\ip, установлено получение ip автоматический) потом уже остается зайти на страницу настроек роутера(с любого пк) - для этого нужно в браузере ввести адрес 192.168.1.1 и зайти по нему. (+не забыть подключить ADSL линию в модем)
и там уже настроить подключение к вашему провайдеру ... (вроде бы все) |
06.05.2011, 18:25 | #5 (permalink) |
06.05.2011, 18:34 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
07.05.2011, 01:30 | #7 (permalink) |
расскажу, как сделано у меня:
вобщем имеется десктоп (настольный комп) и ноутбук. В модеме настроена автоматическая авторизация (при включении модема, чтоб не самому подключаться, а он все сделал сам) десктоп, ноут и сам мопед, ой модем xD, подключены через свитч. далее в обоих компах прописываешь локальные IP адреса(чтоб не были одинаковые) в настройках сетевой карты и все - можно бороздить просторы интернета=) |
