26.02.2011, 00:03 | #1 (permalink) |
Проблема с интернетом
На ноуте проблемы с инетом: не грузятся некоторые сайты: гугл.. рамблер.. яндекс... контакт.. еще многие а остальные грузятся спокойно раньше были проблемы с плагином ask.com.. но я его удалил.. но проблема все равно осталась Помогите плиз! |
26.02.2011, 00:03 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Проблема с интернетом Проблема с интернетом |
26.02.2011, 09:24 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. проверьте систему в безопасном режиме DRWeb Cureit на наличие вирусов.
+++ проверьте систему собственным антивирусом. 2. проверьте файл hosts через блокнот на наличие, а лучше отсутствие надписей ниже звездочек. 3. на всех ли браузерах происходит это или только на одном, тогда предложение проверить на других и/или удалить и поставить заново. |
26.02.2011, 11:02 | #3 (permalink) | |
на всех браузерах ща антивирем проверю |
27.04.2011, 01:29 | #4 (permalink) |
Блин все равно проблема: скачиваю DRWeb Cureit, запускаю установочный файл с ноута и ни фига не запускается.. 2 разных файла пробовал..
Что посоветуете?)) |
27.04.2011, 01:35 | #5 (permalink) |
Хотя щерез минут 10 файл запускается,
и говорится - ну типа ок-усиленный режим, если нет - отмена, но при этом эти кнопки не реагируют, и при этом экран мигает.. и ноут виснет.. |
27.04.2011, 01:54 | #6 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/510704-post12.html
Запустите файл из вложения. После запуска должен появиться файл PersistentRoutes.reg. Добавьте его к сообщению. |
27.04.2011, 14:54 | #9 (permalink) | |
Совсем запутался
DRWeb Cureit-ом не получилось проверить.. что дальше делать? Можно подробно описать? |
27.04.2011, 16:02 | #10 (permalink) | |
