Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Интернет
Старый 07.01.2011, 20:28   #1 (permalink)
Николай-13
Exclamation Телефон под модем
Всем доброго вечера! У меня такой вопрос. Имеется телефон samsung s8000. можно ли его подключить к компьютеру вместо модема? если можно, то подскажите, как это сделать Заранее премного благодарен.
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать
Модем, телефон или что?
Как прошить телефон?
Старый 07.01.2011, 20:42   #2 (permalink)
Ivan
Можно, для этого нужно установить программу (PC Studio), которая шла в комплекте с телефоном или скачать с сайта самсунг: http://downloadcenter.samsung.com/co....1.10064_2.exe
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 12:41   #3 (permalink)
Николай-13
Сообщение от ivan1502008 Посмотреть сообщение
Скачал, установил. но по этой программе как в интернет можно выйти? я не нашёл, как. Подскажите, пожалуйста
Старый 11.01.2011, 20:25   #4 (permalink)
Б.Г. Мот
Аватар для Б.Г. Мот
подключите трубу и убедитесь, что она светится в списке модемов (панель управления - телефон и модем - модемы). настройки apn (точки доступа) и строки инициализации узнайте у вашего оператора.
создать подключение удаленного доступа (имя и пароль - что в голову взбредет). номер дозвона - кажись, *99***1# (хотя это уточнить тоже будет не лишним)
Б.Г. Мот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:33   #5 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
По моему надо активировать услугу у оператора так вроде раньше было . Я звонил оператору и они мне говорили строку инициолизацыи . Может сейчас по другому.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:53   #6 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
1. Используя софт к телефону, Bluetooth, ИК, USB или COM порт, подключаешь мобильный телефон к ПК. Появится окошко с информацией об обнаружении нового устройства с названием телефона. Через несколько секунд модем будет автоматически установлен.
2. Открываешь: Мой компьютер/свойства/оборудование/диспетчер устройств/модемы/ТВОЙ модем/свойства/дополнительные параметры связи.
Вводишь команду инициализации модема.
AT+CGDCONT=1,"IP","internet" для МЕГАФОН
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" для МТС
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru для БиЛайна
3. Создай "Удаленное Соединение", для этого: дважды "кликни" на пиктограмме Мой компьютер, в открывшемся окне выберите "Удаленный доступ к сети", и в следующем открывшемся окне "Новое соединение".
Затем просто следуй инструкциям на рисунках.
В поле "Телефон" введи без пробелов! *99***1#
Для МЕГАФОНа пароль - gdata , для МТС – mts, я вроде бы их не вводил
Брандмауер лучше отключи. Подключение по умолчанию – на твое усмотрение.
ТЕПЕРЬ НАСТРОИМ СОЗДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
В списке компонентов используемых этим подключением(вкладка – Сеть),, убедись, что выбран «Протокол Интернета (TCP/IP)». Помимо него обычно автоматически включен «Планировщик пакетов QoS».
Остальные компоненты - «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft» и «Клиент для сетей Microsoft» - не нужны для доступа в Интернет. Отметьте «Протокол Интернета (TCP/IP)». Выдели его и выберите Свойства.
Для настройки соединения через MTS нажмите кнопку «Настройка TCP/IP» и в появившемся окне установить следующие параметры:
Адрес IP назначается сервером
Адреса DNS вводятся вручную
Первичный адрес DNS: 213.087.000.001 Возможно у вас другие
Альтернативный адрес DNS: 213.087.001.001
Включить «Использовать стандартный шлюз для удаленной сети»
Отключить «Использовать сжатие заголовков IP»
На этом все настройки закончены.
Создаешь ярлыки соединений на рабочем столе и пользуешься!!!
P.S.
Выбери тариф где самый дешевый Интернет у МТС – подключись и эту симку используй для Интернета. Отключи в Еxplorere анимацию. Старайся не качать т.к. оплата по трафику.
Ссылки копируй и качай если нужно с простого(или у знакомых)
У БиЛайна есть программа Gprs Explorer она настройки все делает сама и быстро, если конечно установлен телефонный модем. Очень удобно. Я её использовал и для МТС.
Она показывает и трафик и если кто-нибудь его жрет(у меня такое было), отключаешься.
Для сжатия трафика есть программа TrafficCompressor даже в бесплатном демо-режиме Экономия входящего трафика - 20%-25%. Для использования программы TrafficCompressor нужно зарегистрироваться на Сжатие трафика: TrafficCompressor
Если хочешь 2 оператора MTS и БиЛайн тогда п.2 команда инициализации модема(без пробелов).
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru";+CGDCONT=2,"IP ","internet.beeline.ru"
И создаешь два соединения. Для второго соединения номер телефона *99***2# .
Для БиЛайн (в вашей стороне возможно другие)
Первичный адрес DNS: 21711866243
Альтернативный адрес DNS: 21711866244
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 21:31   #7 (permalink)
Николай-13
Сообщение от Олег П Посмотреть сообщение
P.S.
Большое спасибо, всё получилось!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
