01.01.2011, 19:51 | #1 (permalink) |
Часовых дел мастер
Проблема с выходом в социальную сеть
"This IP is being shared among many domains. To view the domain you are looking for, simply enter the domain name in the location bar of your web browser." Откат системы делал, Dr,Web CureLt проверял, файл hosts восстанавливал. Ноутбук с моей установленной нормальной операционной системой (не сборка) подключение к интернету через обычное высокоскоростное соединение. Пробовал использовать свой интернет, проблема та же, значит дело в ноутбуке. подскажите в чем проблема? |
01.01.2011, 19:51 | |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах Помогите с аудио выходом Сеть между двумя компьютерами с выходом в интернет через Win XP Проблема с задним выходом на звук Подключение 8 Ом к усилителю с выходом на 6 Ом ViewSonic VNB101 проблема с выходом из спящего режима Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается |
01.01.2011, 19:57 | #3 (permalink) |
Часовых дел мастер
конечно пробовал перевести, только смысла не пойму
Этот IP в настоящее время используется многими областями. Для просмотра области вы ищете, просто введите имя домена в адресной строке веб-браузера. а как отключить прокси? |
01.01.2011, 19:59 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
смысл такой: много подключений с одного айпи адреса, т.е. вам нужно заходить с другого айпишника, прокси выкл в ЛК провайдера или другими средствами.
01.01.2011, 20:17 | #5 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Раз пробовал свой ин-нет и не помогло то больше похоже что вирь. хотя может какая прога у хозяйна ноута что с прокси работает стоит, да он сам о ней забыл.
P.S мне как то помог AVZ в максимальном режиме с блокировкой рудкитов и всего остального. |
01.01.2011, 21:43 | #6 (permalink) |
Часовых дел мастер
Итак, друзья, решение проблемы в следующем:
- идем в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ищем файл hosts, открываем его блокнотом, "выделяем все", удаляем и пишем "127.0.0.1 localhost" без ковычек. (На этом этапе может уже помочь) дальше, если не помогло - скачиваем свежую программу AVZ, настраиваем ее на максимальное качество сканирования, ставим галки где программа предлагает исправлять файлы и сканируем отключив свой антивирус (если имеется). - после чего программой Ccleaner чистим систему и реестр. во вкладке браузеров интернета указываем что надо чистить "cookie". Проблема была в вирусе (не записал названия, но он "пасся" в system32) Кстати, при решении данной проблемы Dr.Web CureLt был бессилен. |
