16.12.2010, 18:44 | #1 (permalink) |
В свойстве подключения к интернету отправленных пакетов куда больше чем полученных. |
16.12.2010, 18:44 | |
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме Интернет отключается каждые десять минут Почему-то каждые 10-15 минут отключается интернет Шум в первые минуты работы компьютера Отключение интернета каждые 10-15 минут Паскаль: часы и минуты Каждые 10 минут вылетает интернет |
16.12.2010, 19:42 | #3 (permalink) |
Скачайте эти утилиты и запустите проверку компа (полную).
Сначало запустите эту: Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус! И даже если проблема решится все равно запустите еще одну утилиту (для гарантии): Kaspersky Virus Removal Tool Download |
17.12.2010, 00:48 | #5 (permalink) |
не помогло(
17.12.2010, 01:36 | #8 (permalink) |
подключен через сетевой кабель. впн подключение. при отключении интернета исчезает значек из трея. но в то же время и перестает работать сеть (проверял на внутренних ресурсах). что бы включить сеть заново нужно ее сначала ВЫКЛЮЧИТЬ! а потом включить. после этого можно включить интрнет
19.12.2010, 10:41 | #9 (permalink) |
У меня на компе при подключении к интернету ADSL через пару минут интернет обрубался, проверили все. Причину не нашли. Купил нетбук, установил Винду, отличную от компа и - проблем нет. Вывод один - надо на компе переустанавливать винду.
19.12.2010, 11:36 | #10 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
ну сеть может зависит от интернета ,и потому нету.
что именно за проблема? Цитата:
про временные отключения если создаете подключение в ручную - проверьте в свойствах вашего подключения,если не поставлено отключение при не активности( по времени) - раз происходить точно каждые 4,5 минуты.(если есть такое) попробуйте заменить сетевой кабель... (если не про выделенную линию, речь - а подключаетесь в модем .. (роутер)) а если пропадает сеть это может и проблемой ос быть и чем угодно (даже вирусом)- зайдите в SERVICES.MSC через старт и выполнить - посмотрите если сетевые службы автоматом поставлены и запущены. скачайте ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и проверьтесь в безопасном режиме. Цитата:
