#1 (permalink) |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Ошибка в базе данных "CRC" при установке игры Проблема с модемом билайн Ошибка "Run-time error "91" в MS Word Низкая скорость модема "Билайн" Проблема с модемом билайн |
#3 (permalink) |
Не помогло.
Опишу подробнее: вот что вылазило в середине установки: http://i13.fastpic.ru/big/2010/1209/...573d491013.jpg "Ошибка передачи компонентов. Том для открытого файла был изменен извне, поэтому работа с этим файлом невозожна." Полазил в интернете, решил скачать файл обновления с сайта билайн http://internet.beeline.ru/usb/arh/equipment/index.wbp скачал, обновилось и после этого модем определяется как Съемный диск, и все, как будто его нету, вообще теперь не запускается. модем ZTF MF 100. Система Windows XP 2008 Sp3 Проверял на нескольких компьютерах, везде одно и то же. Помогите, буду очень признателен. |
#4 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
а зачем юзера создавать?
насколько понимаю h: это сам модем (точнее диск установки от него? иногда помогает если переписать программу на диск С: и оттуда установить (особено если есть проблема с юбси или с модемом (контакт плохой) Цитата:
только вопросы по самой ос - не нужны... у вас сборка (тут не обсуждают сборки) |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Вполне возможно что на модеме программы Билайн просто нет.При обновлении обновляется программа не на модеме а на компе,но при этом если не удалить модем с него всё будет удалено.Заморачиваться не надо.Просто скачайте образ программы,установите и всё будет работать.
#6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Rodin программу ставили точно для вашего модема? сделали обновление до конца? |
#7 (permalink) |
При установке проги на комп также автоматом прописываются драйвера модема.При последующем подключении модема он прекрасно опознаётся системой.Проблема может возникнуть в другом.Прога с оф.сайта может не опознать пустой модем как родной и откажется с ним работать,поэтому сам образ лучше взять из нета,найти не проблема.Всё изложенное основано на собственном опыте.
#8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
не спорю
![]() ![]() ![]() Цитата:
