03.08.2010, 21:29 | #21 (permalink) |
03.08.2010, 21:43 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Что взаимосвязано - это точно. Только вот если Вы хотите разобраться в причинах, надо не гадать, а исследовать, пробовать разные варианты и т.п. Аккуратно, конечно, соблюдая необходимую осторожность. Вот я Вам предложил тест - попробуйте разные режимы сетевых подключений стороннего (не IE) браузера. Если хоть в каком-то соединится - будем дальше думать.
03.08.2010, 21:49 | #23 (permalink) |
Еще вот сейчас подумал - а не в сервере ли дело? Может быть, там почему-либо отфильтровываются все запросы, кроме тех, что идут через IE? Не пробовали связываться с провайдером?
04.08.2010, 08:13 | #25 (permalink) | ||||
TEHNARI.RU
groks
как простая команда очистки днс, убьет ie? Чушь. ================================================== ====================================== Цитата:
++старт, выполнить, и запуск команды services.msc там проверьте если службы : *.DNS-клиент *.DHCP-клиент *.Диспетчер авто-подключений удаленного доступа *.Веб-клиент *.Сетевые подключения *.Беспроводная настройка *.Автонастройка проводного доступа запущены, и автоматический - если нет то запустите из и переведите в авто режим. +++какое название вашего модема? |
04.08.2010, 12:06 | #28 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
понятно.
скажите - вы создаете подключение для входа интернет? или работает сразу при запуске системы? Цитата:
посмотрите, если даст заход на страницу настройки модема. Цитата:
я посоветую так же проверить - если пароль и имя правильно написаны ( регистр и язык) и + к этому - зайти в "свойства" сетевой карты, - кнопка "настроить" - кладка "Дополнительно" и там где "скорость линии и режим дуплекса" поставить на 100 полный дуплекс - перезагрузить пк, и посмотреть что и как. Последний раз редактировалось Eli; 04.08.2010 в 12:12 |
04.08.2010, 13:58 | #29 (permalink) |
как его запустить? диспечер авто-подключений у.д. был выключен, включил, поставил на автомат сетевые подключения включались вручную - сделал автомат "полного дуплекса" нет, есть просто дуплекс и полудулекс. Что именно ставить? Последний раз редактировалось Devlin; 04.08.2010 в 14:06 |
04.08.2010, 18:38 | #30 (permalink) |
И можно поинтересоваться, что мы пытаемся сделать, переставив на полный дуплекс? Интересуюсь в целях самообразования)
