08.02.2010, 01:31 | #1 (permalink) |
Webmoney проблема
08.02.2010, 01:31 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Webmoney кошелек WebMoney Как перевести Яндекс деньги на WebMoney? Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Возможно ли снять деньги с webmoney? |
08.02.2010, 03:23 | #5 (permalink) |
Я выбрала класик,с установкой программы на мой компьютер,она установилась,зарегестрировалась,и вылезло окно программы,там на верху было написано:Ваши кошельки пусты.Кликнете здесь чтобы пополнить счет,Там надо было выбрать как пополнить,WM-карта(чек Paymer),Выписать счет,попросить в долг,обменять WM наWM,и другой способ!Я выбрала другой способ!И тут то он(наверно какая нибудь моя защита)стал протестовать и вот что он выдал
Это соединение является недоверенным Вы попросили Firefox установить защищённое соединение с w3s.webmoney.ru, но мы не можем гарантировать, что это соединение является защищённым. Обычно, когда вы пытаетесь установить защищённое соединение, сайты предъявляют проверенный идентификатор, служащий доказательством того, что вы направляетесь в нужное место. Однако идентификатор этого сайта не может быть проверен. Что мне делать?Если вы обычно без проблем соединяетесь с данным сайтом, эта ошибка может означать, что кто-то пытается подменить этот сайт другим. В этом случае вам не следует продолжать соединение. Технические детали w3s.webmoney.ru использует недействительный сертификат безопасности. К сертификату нет доверия, так как сертификат его издателя неизвестен. (Код ошибки: sec_error_unknown_issuer) Вот это,я скопировала оттуда Я понимаю риск |
08.02.2010, 09:16 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
Однако идентификатор этого сайта не может быть проверен. - такие ошибки могут появлятся в некоторых причинах.
1. вы не тот браузер используете - ( попробуйте работать в IE7 или выше ) 2.у вас не правильно выставлена дата и время - что так же не дает возможности сделать установку сертификата. 3.настройки безопасности не позволяют сделать установку сертификата - проверьте ваши настройки в "настройки - Защита" 4.посмотрите если при попытке установки сертификата - с верху не является полоска с просьбой установки. 5. зайдите старт+выполнить запустите команду services.msc -найдите там службу Протокол HTTP SSL - и проверьте если он запущен и в автоматической позиции. |
