30.01.2010, 16:19 | #1 (permalink) |
Проблемы с мобильным интернетом
Удаётся успешно подключиться, но по непонятной причине не загружается ни одна веб-страница. Opera или Explorer - не имеет значения. В свойствах подключения видно, что данные на приём не идут. Только отправляются. Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую пролему? Заранее благодарен! |
30.01.2010, 16:19 | |
Дабы не тратить время на поиски, отправлю вам сюда схожие обсуждения Проблемы с интернетом Проблемы с интернетом Проблемы с интернетом. Проблемы с интернетом. |
30.01.2010, 16:46 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
а вводили "строку инициализации"( к сожалению не знаю какую, это надо узнать у Вашего оператора) в пуск/панель управления/телефон и модем/модемы/свойства блютуз модема (либо если у Вас по проводу, то соответственно другой)???
30.01.2010, 16:48 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Оператору позвоните, что бы они вам настройки прислали. С файерволом как дела обстоят?
31.01.2010, 16:58 | #4 (permalink) |
Да, в строке инициализации прописано всё как по инструкции по подключению. Кстати, подключение не по блютузу, а через шнур.
Интернет настроен согласно настройкам оператора. Ещё раз говорю - по всем параметрам соединение есть, но информация на приём не идёт. Потому и странички, видимо, не грузятся. Кроме того, подключение по модему через стационарный городской телефон нормально без перебоев осуществляется. И в этом случае страницы грузятся. Просто скорость соединения очень маленькая (испокон веку). Теперь вот появилась возможность через мобильник подлючиться, а тут такая проблема. Файервол, насколько я понимаю, отключен (на всякий случай - как проверить его нынешний статус?). |
