06.11.2009, 18:08 | #1 (permalink) |
Настройка интернет - соединения
06.11.2009, 18:08 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Ускорение интернет-соединения Скорость интернет соединения Два интернет-соединения на компьютере |
06.11.2009, 20:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Значит LAN. Роутер-это такое устройство, позволяющее подключать несколько компьютеров к одному кабелю...
А что в данном случае означает "обрыв"?? Переподключение подключения(через "сетевые подключения") помагает?? А как не подключает?? Он IP не получает или что?? |
06.11.2009, 20:55 | #5 (permalink) |
Дело было так!включ комп,подкл нэт,дальше включ аську,агента и.т.д, всё работает.а через некоторое время все выше указанные проги отключаются,из-за отсутствия нэта.нажимаю на ярлык чтоб подключить снова,а он показывает что подключен,пытаюсь отключить,не получается!!!выдернул кабель,все равно показывает что нэт подключен,хотя не работает,вирусов нет,проверял касперским.систему переустановил 2 дня назад
06.11.2009, 21:58 | #6 (permalink) | |
Вопрос-когда все пропадает,пинги илут? Дрова на сеть пробуй переустановть |
06.11.2009, 22:53 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
сетевая интегрирована? или карта PCI
проверь гнезде если не что не попало туда( драйвер как с верху написали уже так же) и посмотри у себя как на фото - что стоит |
интернет |
