27.07.2022, 20:45 | #11 (permalink) |
27.07.2022, 20:45 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Низкая скорость Wi-fi Низкая скорость HDD Низкая скорость по WI-FI |
27.07.2022, 21:39 | #12 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
а проверить больше нечем?, ноут, комп, планш, другой смарт?
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
27.07.2022, 21:58 | #15 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
не нормальная скорость, через чур сильно режет, может роутер реально сдох, может что со входом, может обжимка провода накрылась и надо пережимать, провайдеру позвлнить и узнать, может какие особенности настройки нужны
27.07.2022, 22:02 | #16 (permalink) | |
Приём - до 4-6 Мб./сек.; Отдача - тоже около 6-7 Мб./сек. ------------------------------------------------------ Сегодня за многие года (давно как-то настроил роутер через эту программу и забил) решил воспользоваться WI-FI Анализатором, чтобы выбрать более-менее пустой канал. В итоге, ничего не меняя в настройках роутера и когда ширина канала была 40 MHz., скорость была такая же, как выше я написал. После этого находясь на этой же ширине канала (40) я решил другой, более пустой канал выбрать. Выбрал. Проверил скорость. Скорость не изменилась. После этого решил поставить ширину канала 20, чтобы типо помех было меньше и т.д., выбрал опять по программе пустой канал - скорость не изменилась. Меня больше удивляет что скорость +- одинаковая при том условии, что разница в скорости по WI-Fi должна неплохо так прыгать и уж точно перепрыгивать скорость приёма и отдачи ту, которую у меня показывает. А то скорость у меня такая будто я сижу на 4G+ (сейчас решил проверить, и почти такая же скорость как по WI-FI) ----------------------------------------------- Кстати, а провайдер может тут быть виноват в чём-то? |
27.07.2022, 22:07 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Телефон и роутер должен работать только в режим n и другие подключаемые устройства тоже , если одно из устройств перейдёт в другой режим - скорость упадёт у всех , проверьте это .
27.07.2022, 22:09 | #18 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
да, но это редко, мне как то провода неправильно обжали, интернет через провод был, вафли не было, пришёл чел из техподлержки, обозвал установщиков ****ками, пережал провод на чердаку по нормальному и всё заработало
27.07.2022, 22:10 | #19 (permalink) |
Так на компьютере скорость отличную показывает (по шнуру через роутер), т.е. я думаю что кабель не виноват.
Проблема только с WI-FI и эта проблема у меня уже была с момента покупке роутера. Года 4 назад его покупал. Часто роутер в работе был, т.к. много всего через Торрент качал. Сбоев в целом по работе нет. Сейчас даже проверил скорость на ПК... |
27.07.2022, 22:11 | #20 (permalink) |
