26.07.2022, 05:55 | #1 (permalink) |
Низкая скорость телефона по Wi-Fi
Роутер у меня Totolink N300RT (Скорость до 300 Мбит/с) Скорость от провайдера у меня: Входящая и Исходящая - по 70 Мбит/c. Настройка Роутера вкратце: 1. Роутер подключен по DHCP, т.е. настройки сети прилетают автоматически; 2. Шифрование WPA2+AES; 3. Полоса пропускания 2.4 Ghz. (N); 4. Ширина канала 40; Ну и вроде всё... Настройки по телефону: Телефон поддерживает Стандарт Wi-Fi 802.11ac, когда мой роутер поддерживает максимум предыдущий режим - "N" (может на это так сильно скорость влияет...). Телефон от роутера находится в 30-50 см. |
26.07.2022, 05:55 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Низкая скорость Wi-fi Низкая скорость HDD Низкая скорость по WI-FI |
26.07.2022, 06:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Насколько я понимаю, 300 Мб на 2.4 ГГц не бывает. Только 150, остальное - увеличение количества антенн и каналов. Могу ошибаться.
Скорость - я больше верю speed.yorest.ru , на спидтест многие провайдеры накручивают искусственно. Попробуй обновить прошивку роутера.
26.07.2022, 13:24 | #4 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
нет ли врубленных ВПНов на трубе ? , сбросить сетевые настройки
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
26.07.2022, 13:29 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
26.07.2022, 13:30 | #6 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
при том я раз 20 нажал и он показал разницу которая невозможна)
26.07.2022, 14:48 | #7 (permalink) |
Подряд измеренные скорости при копировании FARом по FTP, спидтестом и юрестом...
26.07.2022, 23:31 | #8 (permalink) | ||
Обновлял. Стоит крайняя версия прошивки 3.4.0 До этого, не обновлял прошивку около 2-3 лет (т.е. у меня в СпидТесте есть история, когда я тестил скорость) и на тот момент скорость была +- такая же. Цитата:
Нет. ---------------------------------------------------- Очень странное дело и не знаю на что плашить... Если лень не будет, то данный пост попробую отправить на сайт Totolink. Может они что скажут. |
27.07.2022, 03:22 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
300 Мбит/с это маркетинг. Такая скорость только в вакууме возможна, особенно, с учётом того, что гигабитными Ethernet портами их, как правило, не снабжают. Т. к. речь идёт о радио сигнале, на него может влиять множество различных внешних факторов, начиная от электро приборов по близости и заканчивая отражающими поверхностями.
В первую очередь стоит посмотреть на список доступных сетей, наверняка их штук 20, не меньше, здесь и есть основная проблема. Все роутеры этой категории работают на частоте 2,4 Ггц, а каналов всего 13. Если на одном канале работает несколько роутеров, то они доставляют друг другу проблемы в виде снижения скорости. По умолчанию, роутер при перезагрузке выбирает наиболее свободный канал и какое-то время скорость нормальная, но потом всё возвращается, т. к. на этот канал могут зайти и другие устройства. Есть приложения Wi-Fi анализаторы, с их помощью можно проверить, что в сети происходит. Простейшим решением будет покупка роутера 5 Ггц, раз уж Ваше устройство поддерживает AC. Это если коротенечко. |
27.07.2022, 20:16 | #10 (permalink) |
А может быть в теории такое, что в роутере что-то сгорело и поэтому такая низкая скорость по wi-fi?
