Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Интернет
Старый 03.10.2020, 18:02   #11 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от Sanё4ek Посмотреть сообщение
Так ли я делаю?
Что ты делаешь? Восстановление делал от имени админа? Если делал удаляй драйвер перезагружайся и смотри что будет. И диспетчер устройств покажи, что было и что станет.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее
При включении ПК появляется такое сообщение!?
При включении появляется сообщение системы...Что это?????
При включении появляется сообщение от NOD32
Иногда появляется сообщение при включении
Старый 03.10.2020, 20:47   #12 (permalink)
Sanё4ek
У меня модель ноутбука — Samsung RV520-S04.
Я уже качал драйвер (samsung.com/ru/support/model/NP-RV520-S04RU/#downloads) и без результата.
Sanё4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 20:54   #13 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Вызовите свойства проблемных устройств ( с желтыми треуг )
чего они требуют)
Картинки в студию
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 21:16   #14 (permalink)
Sanё4ek
Примерно как то так:
Старый 03.10.2020, 22:43   #15 (permalink)
Alex GFDS
Код 10 - Запуск этого устройства невозможен ....
Гугль в помощь)
Старый 04.10.2020, 10:59   #16 (permalink)
Sanё4ek
1 Обновить драйвера не получилось - я их не нашёл.
Хотел выложить ссылки, где искал, но Внимание, Sanё4ek! Защита от спама: ссылки разрешено публиковать после 20 сообщений на форуме
2 Удалил одно из устройств и нажал обновить конфигурацию оборудования - устройство не появилось может оно и не нужно, может и все удалить ...
3 Запускал редактор реестра и искал чтобы удалить параметры UpperFilters и LowerFilters - не нашёл, их там нет.
4 Обновить Windows 7 - у меня не лицензия
5 Скачал у Miсrosoft Для Windows 7 и 8.1: Поиск и устранение проблем с оборудованием и устройствами
Старый 04.10.2020, 18:56   #17 (permalink)
Alex GFDS
И так, интернет раньше работал через прогу , которую установил мастер ( зачем она - так и не понятно ) .
По кабелю - интернет работает ? Дайте скрин сетевых подключений ( в центре управления сетями и общим доступом - изменения параметров адаптера) типа такого:
Что там с сетевой картой , включена ?
Если выключена - будет иметь вид как на фото в центре)
0-02-05-740df4ec8f925a93d59d5ba4fedebf15ecdfd6b424a728c1e7a62a70d6c2735d_54fd9a0e.jpg
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 04.10.2020 в 19:05
Старый 04.10.2020, 19:12   #18 (permalink)
Alex GFDS
Искать драйвера могут специальные проги)
Старый 04.10.2020, 19:13   #19 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Почитай.
https://komp.guru/programmy/teredo-t...interface.html
Первым делом, вы должны открыть меню «Пуск». После открытия меню «Пуск», наберите в поисковой строке «Командная строка», после чего у вас откроется чёрное окошко, с помощью которого можно управлять в среде Windows различными программами методом набора команд. Вы должны просто ввести команду «netsh interface teredo set state disbaled» Просто нажмите кнопку Enter, после чего команда начнёт своё действие. В вашей системе Windows через несколько секунд отключится драйвер, тем самым лишив вас от надоедающей ошибки.
Старый 04.10.2020, 22:08   #20 (permalink)
Sanё4ek
Извините, может я не так объясняю свои проблемы. Итак по порядку:
1 Раньше я выходил в интернет через программу
2 Потом я приобрёл роутер и начал выходить в интернет через Wi-Fi ( воткнул кабель в роутер, настроил, программу не удалял)
3 Дальше при включении ноутбука стало появляется сообщение служба одиссей не может быть создана
4 Перестал работать Wi-Fi
5 Я подключил к роутеру кабель. Получилось кабель- роутер- кабель- ноутбук и так выхожу в интернет...
6 Решил разобраться с проблемами и начал с 3 пункта
7 Я по Вашим просьбам отключил программу и сообщение служба одиссей не может быть создана перестало появляться. В интернет я выходил также кабель- роутер- кабель- ноутбук.
8 Так, одну проблему я решил, подумал я и перешёл к другой т.е. перестал работать Wi-Fi.
9 Если подключить кабель напрямую к ноутбуку- без программы- интернета нет...
10 Я так понимаю все наши усилия свелись на нет... Скорее всего Wi-Fi адаптер в ноутбуке неисправен. А программа всё таки нужна.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
