30.10.2018, 19:55 | #1 (permalink) |
Windows заходит на Time Capsule по локалке, а по интернету - нет, хотя есть стат. IP
Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием (также закачал сегодня в нее все обновления) Mac OS Sierra 10.12.5 Apple AirPort Time Capsule A1470 Белый ip У меня есть статический ip и тайм капсула от apple. Я хочу, чтобы эта капсула была видна по интернету на компьютере с windows. 1) По локалке через мак ос (работает): В проводнике название тайм капсулы сразу появляется. 2) По локалке через винду (работает): (а) Если я вбиваю в винде в адресной строке проводника "\\10.0.1.1", потом вбиваю логин и пароль, которые спрашиваются, то все хорошо. (б) Если после правой кнопкой мыши на значке компьютера я выбираю «подключить сетевой диск» и с галочкой «использовать другие учетные записи» набираю "\\10.0.1.1\Data", потом вбиваю логин и пароль, которые спрашиваются, то все хорошо. 3) По интернету через мак ос (работает): Если выбираю в меню проводника "переход > подключение к серверу", вбиваю "static_ip", (который сам преобразуется в "afp://static_ip"), потом вбиваю логин и пароль, которые спрашиваются, то все хорошо. 4) По интернету через винду (НЕ работает): Пробовал по аналогии с (а), ничего не выдает. По аналогии с (б) получил ошибку 0x80070035. При нажатии «Диагностики» пишет: Обнаруженные проблемы: "ресурс общего доступа к файлам и принтерам (static_ip) Обнаружено доступен в сети, но не отвечает на попытки подключения" И если мышкой навести на эту надпись, то всплывет следующее: "Удаленный компьютер не отвечает на подключения через порт 445; вероятная причина – параметры политики безопасности или брандмауэр, либо же компьютер может быть временно недоступен. Проблемы, связанные с работой брандмауэра на данном компьютере, не обнаружены." Пытался гуглить, но так и не справился((( Если по локалке работает, то ведь по интернету тоже должно. Скажите, плиз, что нужно сделать? Какие скрины мне выложить? Может быть какие-то действия более детально описать? Заранее спасибо! |
30.10.2018, 19:55 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Apple Time Capsule и внешний USB-диск Подключение по локалке есть, к интернету нет. Сетевая карта "накрылась"? Проблема передачи iptv по wifi через time capsule 3tb Time Capsule is Apple, этот HDD относится к «сервер-классу»? Time Capsule is Apple, этот HDD относится к «сервер-классу»? |
