19.04.2016, 22:46 | #1 (permalink) |
Проблема с поднятием PPPoE на ноутбуке
Дело не в провайдере, т.к. на других пк все в норме. При этом, если подключать патч-кордом к роутеру, либо через Wi-Fi, то интернет работает. Проблема возникает только при поднятии PPPoE. Локальная сеть от коммутатора есть, никаких лишних адресов на сетевой карте не прописано. Сетевая карта, соответственно, включена.Брандмауэры и антивирусы выключены. Драйвера менял. Технология FTTb. Ноутбук Lenovo Z470, Windows 7, SP 1. В гугле не забанили, но ничего дельного там не нашел. Ищу помощи тут |
19.04.2016, 22:46 | |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Проблемы с поднятием вольтажа CISCO. Резервация IP с поднятием DHCP Проблема switch + pppoe |
19.04.2016, 23:51 | #2 (permalink) |
Зачем Вам PPPoE? Подключайтесь к уже настроенному роутеру.
По теме: Сейчас угадаю... Провайдер - МТС. Если угадал, то загляните в личный кабинет и сбросьте привязку по MAC-адресу. После удачного подключения поставьте в роутере МАС сетевой карты на отдачу провайдеру и будет Вам счастье. |
20.04.2016, 00:28 | #3 (permalink) |
Ноутбук нужен, т.к. необходимо подключаться с него из разных квартир, в некоторых из них нет роутера. Провайдер - Ростелеком, там привязка по логину к порту..Но, в любом случае, спасибо Вам за ответ. Проблема именно в ноутбуке.
