01.05.2008, 13:31 | #1 (permalink) |
:mad: |
01.05.2008, 13:31 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Проблема с интернетом Проблема с интернетом Проблема с интернетом Проблема с интернетом |
01.05.2008, 18:52 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Lomaks
А зачем, осмелюсь спросить, в таком случае нужно перегружать компьютер для восстановления связи?
Убить всех человеков! |
01.12.2009, 00:06 | #4 (permalink) |
Друзья, помогите разобраться в проблеме при играх.
сначала о самой системе:
winxp, аmd athlon xp 4200+, 2gb RAM, 8500GT NVIDIA 512MB в процессе игры на компе происходит непонятное торможение, периодически возникает ситуация, с различными играми типа MASS EFFECT, DRAGON AGE, и другие ролевые игры с требованием ресурсов компьютера, хотя по минимальным все подходит, по графе ставлю практически на минимум.Подробнее про ситуацию в порядке возникновения: Играю, все нормально более менее, не тормозит, все бегут стреляют нормально, потом бац и начинается легкое слайд шоу, примерно все это продолжается секунд 20-25, потом снова бац и отпускает и снова все хорошо, хорошее длится конечно больше чем плохое, потом снова , и так периодически пока в игре. В момент торможения выхожу в диспечер задач и смотрю быстродействие, 99-100 процентов занято игрой. Когда отпускает все примерно на 70-80 выскакивает. Сколько было компьютеров , если игра тормозит ОНА ВО ВСЕМ ПРОЦЕССЕ ТОРМОЗИТ, но не так же.Не могу понять в чем дело, помогите посоветуйте что это может быть и в чем причина. Спасибо. |
01.12.2009, 03:07 | #5 (permalink) |
Разрешение в игре поставьте 1024*768 (или меньшее если такое и стоит)
Отключите лишние пользовательские процессы в диспетчере задач в игре отключить тени и антилайсинг, сглаживание если включены |
01.12.2009, 13:23 | #6 (permalink) |
так я все отключаю, в том то и дело. меня удивляет сам характер торможения , почему он периодичен и как это исправить, такое чувство что как будто что то подгружается и потом отпускает и так постоянно. насколько я знаю тормоза при играх бывают серии: либо игра идет на каких то настройках либо не идет либо идет с тормозами. а тут совершенно все иначе, как бы я не ставил показатели графики.
01.12.2009, 14:08 | #8 (permalink) |
на всех тех где есть нагрузка на графическую часть.Именно вот ролевые, где персонаж 3д и мир так. предатор, драгон эйдж ориджинс, масс эфект 1, резидент эвил последний, вот на такого рода играх, хотя в сталкере не заметил это.
01.12.2009, 19:01 | #10 (permalink) |
Gosha, а в настройках самого видео вообщем ,причем думаю топикстартер игает on line
провайдер |
