27.12.2015, 01:50 | #1 (permalink) |
Автоподключение к интернету
27.12.2015, 01:50 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Без доступа к интернету Нет подключения к интернету Подключение к интернету Доступ к интернету Подключение к интернету |
27.12.2015, 01:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Имею дома роутер, ноут, пк и два смартфона, так они без каких либо настроек подключаются к роутеру при запуске.
пк подключен через кабель, всё остальное через вай фай. |
27.12.2015, 14:18 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Настроить надо подключение и всё будет автоматически идти. Судя по описанию, на ПК не настраивалось сетевое (интернет) соединение по этому и не подключается.
«Sound. Vision. Soul» © |
29.12.2015, 11:27 | #4 (permalink) |
Лично
да,подключаюсь к интернету через приложение киевстар мобильный интернет, а как на пк настроить сетевое подключение , куда нужно идти, что,где прописывать?
13.01.2016, 11:18 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
По моему опыту работы с USB-модемом ZTE MF180 и его программой могу предположить, что сработает такой способ:
1) в автозагрузку кидаем ярлык на приложение "Киевстар мобильный интернет" (без него никак, оно при запуске открывает порт модема). 2) в автозагрузку кидаем ярлык подключения Киевстар, которое должно создаться в папке Сетевые подключения. Если их несколько и вы не уверены, какое из них ваше - попробуйте в программе киевстара подключать/отключать интернет и смотреть, какое из подключений становится активно. Возможно, потребуется дополнительная настройка этого подключения - чтобы выполнялся повторный звонок через 20-30 секунд, пока запустится приложение и откроется порт. |
13.01.2016, 12:57 | #6 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Согласен с Лехой. Когда юзал модем, дабы избежать лишних движений по клику ярлыков и запуска инета, просто закинул ярлык в автозагрузку. Все в одно действие, хватаешь ярлык с раб стола и тащишь его в автозагрузку
13.01.2016, 21:46 | #7 (permalink) |
Если мне память не изменяет то "ПО" модема отключаем из автозагрузка.Подключаем модем,из папки (установленного модема) устанавливаем драйвера в диспетчере устройств.Можно создать новое подключение (подключение будет напрямую,без ПО модема) Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Настройка нового подключения или сети.Отключаем инет_ярлык "вашего соединения" помещаем в автозагрузку.Перезагружаем ПК и проверяем результат.
14.01.2016, 01:09 | #8 (permalink) |
一步一步地会到目的
Хм, такой вариант я чисто из интереса сам попробую. Раз покопаться, потом быстрее бы грузиться будет
Хотя мой модем в роутере стоит, по сути беспокоиться не за что) |
