21.03.2008, 23:54 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
21.03.2008, 23:54 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Ваша скорость интернета Как распределяет скорость интернета хаб? Упала скорость интернета после переустановки ОС Увеличится ли скорость интернета? |
22.03.2008, 06:52 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Нет, не зависит.
1. Зависит от твоего провайдера. /кол-во абонетов у него, качество связи, и т.д./ 2. От твоей машины. /Но на поседних моделях, скорость почти никак не отображается, что бы ходить в инет не надо супер-пупер агрегат/ 3. Загруженность твоей ОС /проги, которые может быть обновляются, без твоего ведома, траффик жрут, мама не горюй!/ Раньше был в XP Pro, глюк: система резервировала 10-15% потока, для нужд администратора. Но сколько мне известно, этот глюк залатали. |
22.03.2008, 11:45 | #3 (permalink) |
Имперская инквизиция
это не глюк, а документированная возможность операционнй системы, 20% канала резервиуется для надежности системы передачи данных .....
http://ru.wikipedia.org/wiki/QoS |
10.11.2009, 20:13 | #4 (permalink) |
Помогите с выбором процесор/мать
Здравствуйте.
Есть вопросы по выбору процессора с материнской платой. Подобрал следующие: Мать: Материнская плата Biostar TA790GX A3+; Socket AM2+/AM3, AMD 790GX/SB750, HT3 5200 MT/s, ATX, 4xDDR3(1600), 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI, VGA(DVI/D-Sub/HDMI), 6xSATA, 2xPATA, Audio 8ch, 1Gb Lan, 10xUSB, 1x1394, OS Vista/XP Процессор: Процессор AMD Athlon 64 X2 6000+; (ADX6000CZ); Socket AM2; Dual-Core; 3000Mhz; 2x1024KB; 0.09m; 125W; TRAY Оперативка: Модуль памяти DDR3 SDRAM 2x1024Mb; PC3-10600; 1333 MHz; CL 9-9-9-24; TEAM (2 планки в упаковке); RET БП: Блок питания CHIEFTEC 550W APS-550S; max 550W; ATX12V V2.3; Active PFC; 24+4+8+2*6pin; 80 PLUS; 140mm fan; RET Уже есть на данный момент: Видео карта: Nvidia GeForce 8800 (от MSI) Винт: Samsung 500 Gb Интересует хорошо ли будет работать процессор Am2 на сокете Am2+? Хорошие ли материнский платы от Biostar(пользовался все время Asus) и есть ли Asus на Am2(+) с DDR 3? Что в этой комплектации лучше поменять/добавить? Спасибо! |
10.11.2009, 20:23 | #5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ukrmik, процессор на сокете АМ2+ работать будет. Вот только нужен ли этот Athlon 64 X2 6000+? Уж больно он
устарел, тех.процесс 90нм., а сейчас 65 и 45 нм. можно найти, потребление 125 ватт уже считается высоким и главное греется такой процессор слишком сильно. Производительность тоже будет ниже нынешних образцов. |
10.11.2009, 22:32 | #7 (permalink) | |
Ну я ее еще в прошлом году покупал... меня сейчас интересует, что лучше покупать, а не менять пока-что. |
10.11.2009, 22:40 | #8 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ukrmik, если располагаете достаточными средствами, то рекомендую Вам такой процессор: AMD Phenom II X3 720 BE.
Каждый вложенный рубль(или у.е.) отработает и дает хороший запас по разгону. Очень достойный для своей цены камень! |
10.11.2009, 22:47 | #10 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
AMD Phenom II X3 720 BE будет работать и в сокете AM2+ без проблем http://www.overclockers.ru/hardnews/25069.shtml
И кстати, в плате biostar-ta790gx-a3 установлен сокет АМ3 http://www.ixbt.com/mainboard/biosta...us-790gx.shtml |
скорость интернета |
