Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Алкоголь
Старый 31.08.2017, 07:41   #41 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Начет очистки, не всегда фильтрация помогает.
Рассказывали, пришла цистерна со спиртом, после выгрузки на дне остался немного спирта. В изолирующем противогазе удалось собрать с ведро продукта, тряпкой вымачивали. Но спирт получился грязный. Решили профильтровать, взяли памперс, в результате памперс все впитал. Автор идеи потом долго прятался от толпы.
Старый 31.08.2017, 09:34   #42 (permalink)
derba
Аватар для derba
http://www.tehnari.ru/2464376-post7.html
Уксусный альдегид и щелочь, это не самая главная проблема при очистке марганцем.
Альдегид легко окисляется тем же марганцем до уксусной кислоты, и марганец частично восстанавливается до 2х валентного. И получается, как примесь к самогону уксуснокислый двухвалентный марганец. И попадая в организм марганец, к примеру, в нервных клетках замещает железо, что приводит к их не адекватной работе. Болезнь хронического отравления проявляется медленно, но не обратимо. При этом, отравившись сегодня, а последствия могу проявиться через год. И опасность в том, что уксуснокислый марганец в водке не ощущается на вкус, вкус горилки полностью скрывает его
В промышленности иногда используют этот метод очистки марганцем, но после него идет перегонка в обязательном порядке.
Насчет древесного угля, наиболее эффективный древесный уголь в спиртовой промышленности – с косточек абрикос. Там размер пор самый оптимальный для поглощения сивушных масел.
Полынь степная, мелколистная иногда используется при самогоноварении, Крупнолистная полынь не подходит.
Не большую веточку на бидон браги, и перегонять. Запаха полыни не ощущается, ее там мало, но запах сивухи пропадает практически полностью. Я пробовал практически.
Старый 31.08.2017, 11:30   #43 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
кола цуко загадачная))
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 19:04   #44 (permalink)
Andrey_Starodub
Во блин обычно таблетки кидала бабуля для очищения и всё)) Немного вонял самогон но он был отличным
Andrey_Starodub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 19:04   #45 (permalink)
ValeriyHon
Аватар для ValeriyHon
С кедровыми орешками самогонка шикарная получается
ValeriyHon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 08:35   #46 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Надо будет нарисовать вкусный самогонный аппарат) А пока нарисовал это)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 19:13   #47 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Знакомый делает очень вкусный самогон на ягодном сиропе. Очень нравится. Правда у него и аппарат больше тонны баксов стоит. У другого попроще, обычный аппарат, я его продукт настаиваю на зверобое. Купил в аптеке сбор зверобоя (будет лучше, если собрать самому), в пакетик от чая насыпаю 1 чайную ложку сбора и настаиваю в литре самогона около недели-полутора, потом пакетик убираю. Вкусно. Больше 1 ложки не стоит насыпать, пробовал, получается не то.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 17:57   #48 (permalink)
Lolobok
Самогон мне кажется по определению не может быть вкусным. Ну разве, что медовуха какая-то или если цитрусовых потом в банку накидать.
Lolobok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 01:08   #49 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Lolobok Посмотреть сообщение
Как сказать, я делал самогон по собственному рецепту:
У меня самодельная ректификационная колонка, получается все вместе от 75 до 85 градусов спирт, в зависимости от режима.
Разбавляю до 75 градусов, засыпаю дубовой коры с опилками (я живу в сельской местности, это не проблема), и настаивается месяца 3, разбавляю раствором глюкозы и воды, что бы в сумме получилось 2-3% глюкозы и 55 об % спирта . На вкус сладость не чувствуется, но вкус меняется в лучшую сторону.
Воду беру с джерела (не знаю, как по русски, источник, ключ или как его называют), есть у нас несколько таких источников с отличной водой.
Для справки как разбавлять: у химиков есть правило креста:
К примеру, у вас 84% спирт, а надо получить 39. Но, разбавлять не водой, а 14% спиртом
( При разведении водой пишем вместо 14 ---0, далее все по алгоритму)
Пишем:
84--------
----39
14------
Далее
84-39=45
39-14=25
И разнице пишем по диагонали
Получим:
84--------25
----39
14------45
Т.е. 25 частей 84 градусного спирта и 45 частей 14 градусного раствора.
Сокращаем на 5 имеем:
5 частей 84 градусного спирта : и 9 частей 14 градусного спирта. Смешав в этой пропорции получим 39% раствор спирта в воде.
И напиток чем- то напоминает коньяк по цвету, вкус отличается, но все равно приятный. Можно при настаивании добавить ягод клюквы, вкус еще лучше.
Последний раз редактировалось derba; 27.09.2018 в 01:15
Старый 23.08.2019, 16:42   #50 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сообщение от Tiger-Cub Посмотреть сообщение
набор, таки прям к моей тарелочке )))
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
