30.11.2016, 21:02 | #91 (permalink) |
Часовщик
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Плох тот технолог, который не хочет убить конструктора (С) |
30.11.2016, 22:02 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Как я писал выше, в СССР было поставлено определенное количество мотовозов. На всех доступных снимках показаны мотовозы с номерами из второго и третьего десятка, эксплуатировавшиеся на железнодорожных станциях страны. Разглядывая фото и сравнивая их с эскизом боковика, можно найти кучу отличий данных машин друг от друга.
На скине из док. фильма об испытаниях ракеты фигурирует мотовоз из первого десятка под №5. Вот на этом скине я и увидел фару на моторном отсеке.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
02.12.2016, 07:51 | #93 (permalink) |
Доделал немного экипажную часть и установил элементы управления -рычаги, краны, штурвалы на пульт машиниста в кабине. Теперь очередь за покраской внутренностей кабины и установкой остекления.
02.12.2016, 17:55 | #94 (permalink) |
Началась работа и с заполнением подкабинного пространства. Из листового пластика вырезан, склеен и обработан корпус гидромуфты, корпус одого из колесных редукторов, из иглы вырезан карданный вал. Все это установлено на основание под кабиной и хотя всего этого не будет видно при взгляде сверху, да и сбоку тоже, но по-моему мнению, пустоту все-же заполнить необходимо.
05.12.2016, 12:56 | #95 (permalink) |
Изготовлен второй колесный редуктор и тормозной цилиндр. Все детали примерены в подкабинном пространстве.
05.12.2016, 16:51 | #96 (permalink) |
Просмотрев еще раз кинофильм, перенес фонарь с верха кабины машиниста на лицевую часть кабины и доработал узлы крепления букс в соответствии с фото.
29.08.2017, 12:04 | #97 (permalink) |
Произведена сборка мотовоза в окончательной его комплектации. На бампера добавились буфера, автосцепки с расцепными рычагами, разъемные рукава воздушной магистрали тормозной системы, застеклены фары, установлены все ручки и поручни, нанесено рифленое покрытие на трапы.
29.08.2017, 12:07 | #98 (permalink) |
Еще несколько фото - вид сверху. Дело теперь за покраской модели.
10.09.2017, 04:07 | #100 (permalink) |
Еще немного приложил руки к доводке внешнего облика модели мотовоза: дооформил лицевую часть кабины молдингами и скобой, в кабине установил зеленые солнцезащитные щитки, два боковых окна мотовоза дополнил прозрачными ветрозащитными щитками-стеклами, соединил расцепной рычаг с замком автосцепки имитацией цепи, установил на кожух выхлопной трубы дизеля молдинг, доработал переднюю тележку, установив на ней привод электрогенератора и сам генератор на раме мотовоза.
