03.04.2013, 19:43 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Сверхзвуковой российский стратегический бомбардировщик ТУ-160
модель получилась косячная, а именно крылья несущие перепутал.... но для первой авиамодели вполне наверное сойдёт, впереди покраска( как потеплеет), и подвешу на леске наверное где нить в углу комнаты)))) а так оценивайте)))))))до Дед Лёни мне конечно как до китайской границы, но потихонечку буду учится) |
03.04.2013, 19:43 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Сверхзвуковой БПЛА Советского Союза - самолет Ту-123 На российский рынок вышел SAMSUNG GALAXY ACE 2 Грозный российский джип |
06.04.2013, 18:05 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Ничего страшного нет , то что крылья перепутал, то это горе поправимое. Если клеил клеем для полистирольным, т.е. замешанном на бутилацетате, то попробуй следующий финт. Затолкни модель в морозильную камеру ( чем ниже температура , тем лучше) примерно на сутки , а после этого попробуй ее осторожно свертывать вокруг оси попеременно в одну и другую сторону .Клеевые швы должны затрещать и разрушиться. Мы такие фокусы с моделями делали, когда по молодости неправильно клеили, правда выносили на балкон, на мороз на -20 и ниже. Но, попытка,не пытка, авось получится. А если нет, то возьми острое тонкое лезвие, что-то подобие канцелярского ножа и осторожно, без особого давления начинай отделять крыло от поверхности центроплана, введя лезвие в клеевой шов. При этом можешь срезать осевые бобышки, но это не страшно, главное отделить "мух от котлет". А потом , при новой вклейке крыльев - все выставить, склеить и высушить. И щель между центропланом и кожухами двигателей зашпаклюй, не должно ее там быть.Так что дерзай.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
12.04.2013, 11:40 | #4 (permalink) |
Дед Лёня, пробовал, не получилось, наверное всё таки из-за того что использовал цианокрилатный клей от немецкой фирмы КОСМОФЕН... будет теперь как есть, к сожалению, хотя попробовал вчера подвесить модель на леске(крепил к носу и несущим крыльям,крылья немного выгнулись под весом модели... наверное всё -таки так и оставлю.... всё равно под потолком видно то так не будет.... кстати подскажите, нужно ли грунтовать модель??? просто боюсь все вот эти пазики, которые на крыльях грунтом просто залью и будет всё плоско и ровно, что не хотелось бы..... ещё хотел узнать нужно ли около отверстий( помечены красным на фото) делать как бы след от выхлопа , вообще интересно узнать что это за отверстия вообще...... Заранее спасибо)))))
12.04.2013, 12:08 | #5 (permalink) |
Здравствуй Алексей! Ну, уж если клеил на циан, то крылья лучше не трогать, это почти навечно, если еще и клея не пожалел. Зашпаклюй щели между центропланом и кожухами двигателей, потом скрайбером нанеси расшивку, еще подчисти переднюю кромку крыльев, чтобы не было видно стыка, при необходимости клеевой шов зашпаклюй и после сушки зашкурь шкуркой с водичкой. Грунтовать надо, лучше всего это делать аэрографом и не пытаться все огрехи шлифовки прятать под слоем краски, тогда и линии расшивки не зальешь. (лучше хорошо шлифовать, а качество шлифовки-полировки определяют очень просто-слегка запылить модель серебрянкой-сразу все огрехи окажутся на виду). А отверстия на фюзеляже- это вентиляционные выходы, прикрытые обтекателями. Никаких выхлопов там рисовать не следует, смотри фото, там в серый цвет покрашены только крышки лючков, элементы носовой части и крыла. Двигатели красятся по схеме , указанной в инструкции.
02.05.2013, 01:02 | #7 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Собирал такой. Только масштаб крупнее бы. Длина 163, размах 169 - в деревне висит под потолком.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
