05.02.2017, 13:18 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
05.02.2017, 13:33 | #22 (permalink) |
Далее возвращаемся к гондолам, скрывающим двигатели. Казалось, что все на них было сделано, но при внимательном рассмотрении многочисленных фото были выявлены новые неучтенные детали - ручки для снятия капотов и вентиляционные решетки, расположенные на верхней поверхности гондол. Ручки были изготовлены из проволоки по отработанной технологии. Для изготовления вентиляционной решетки была взята сетка от лучевой трубки цветного телевизора со щелевыми отверстиями, из нее были вырезаны размерные решетки. Затем решетки были наложены на поверхность гондолы, обведены острым ножом. Этим же ножом были прорезаны границы сетки и выскоблен пластик внутри данных границ. Это позволило "притопить" сетку в тело гондолы с помощью цианокрила.
05.02.2017, 13:43 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Леонид все как всегда красиво, действительно на грани. Только я чёй-то не понял или чёй-то пропустил? В коробке CH-37B, а тема про S-56 Сикорский ?...
05.02.2017, 13:47 | #24 (permalink) |
На нижней стороне гондол также обнаружились вентиляционные решетки, вопрос с которыми был решен по технологии, описанной выше. В нишах гондол были собраны и склеены стойки шасси с колесами, отлитые из смолы и дополненные элементами из фотоэчета.
05.02.2017, 13:56 | #25 (permalink) |
Прошу пардону! Это у меня видать чего то заклинило. Речь действительно идет о вертолете SH-37B. Надо поменять его название в заголовке темы, а вот как это сделать , я не знаю. Помогайте!
05.02.2017, 13:59 | #27 (permalink) |
На верху, за кабиной экипажа обнаружен обтекатель антенны. Пришлось и его выточить из обрезков пластика.
05.02.2017, 17:47 | #29 (permalink) | |
Вот это выдержка! Я бы так не смог. Если не закончить работу над устройством (в моём случае электронным) сразу, то по истичению непродолжительного времени появляются промышленные аналоги, которые проще купить, чем сделать самому. В результате теряется смысл в доделывании своего творения. |
05.02.2017, 18:29 | #30 (permalink) |
Конечно, возможен и такой вариант. Но нет никакой гарантии, что эта новая модель будет лучше той, что ты делал и отложил. Встречалось и такое. А в данном случае модель этого вертолета широко не распостранена, и вряд ли какая фирма в ближайшем будущем будет ее делать - по крайней мере анонсов я не видел.
