Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 21.01.2012, 13:11   #61 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Влад посмотри масштаб модели ? ... У него под капотом всего двигателя
только 9 мм. А на хвост вибро движок, я даже не представляю, тем более модель
копия. Зачем городить огород, я объясню. Имеем два винта, которые надо привести.
Если основной можно привести электродвижком, то хвостовой никак, только воздух.
Берем медицинскую иглу, которая и будеи являтся штуцером-дросселем. Строим
на площадке, ремонтный ангар с выступающим за ворота подъемником, это все
само собой камуфляж. Иглу всегда можно замаскировать как часть подъемника.
Устанавливаем модель так, чтобы задний винт находился на против подъемника в
5 см, прекрасная получится иллюзия. Вопрос второй, если есть воздух, то зачем
запихивать под капот электродвижок? Достаточно, чтобы винт легко вращался,
я бы использовал фторопластовые втулки и снизу на площадке с земли сделал
бы еще один штуцер в направлении основного винта. Единственное, винты будут
вращатся в обратную сторону, но я думаю при таких масштабах модели, врядли
кто обратит на это внимание, самое главное сам факт вращения винтов ...
Старый 21.01.2012, 13:34   #62 (permalink)
George Smith
Сообщение от СтасК Посмотреть сообщение
ну и шуточки у вас господа.
Ирония зря! Это как раз абсоютно не дорого, в любом магазине "Медтехника"
камера с манжеты от тонометра стоит 30-35 рэ. Иглу от шприца я думаю найти
не проблема. Компрессор от Японско-Кытайского тонометра наити тоже не
большая проблема, сейчас каждая бабушка имее такой тонометр, а они очень
сильно ломаются, а компрессор как правило остается целым. Единственное
прийдется повозится с микро электро клапаном, для запуска, но тоже думаю
проблема не большая, в каждом таком тонометре, есть электро клапан на 6В,
компрессор тоже на 6В. И наконец если совсем в лом, я это все могу выслать,
у меня этого добра валяется достаточно ...
Старый 22.01.2012, 12:28   #63 (permalink)
Денисыч
Да с рулем направлений придется повозиться т.к. размеры не большие - вот фото, движок от мобилы и редуктор винта...
Денисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 12:43   #64 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Должно получиться. Усилие можно передавать через обрезиненные ролики под 90 град..
Старый 22.01.2012, 13:17   #65 (permalink)
George Smith
Если честно, я не понял масштаб модели 1:72 ? ...
Старый 22.01.2012, 13:38   #66 (permalink)
Денисыч
Да, Юрий, верно 1\72.
Старый 22.01.2012, 14:28   #67 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
можно взять движок от нокиа н70тон там 10х5х5мм это в резине....если её снять будет ёще меньше
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 14:51   #68 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от five-5P Посмотреть сообщение
10х5х5мм
Самый маленький из попадавшихся мне 3,5x9, от старого-старого Самсунга. Он, кстати, проработал от 1,5 v долго и без повреждения.
Старый 22.01.2012, 14:52   #69 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Как вариант - использовать гибкий вал.
Ну, или использовать мелкие шкивы, правда, в реале на такой микромодели, я это с трудом представляю...
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 20:06   #70 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Что то великоват моторчик, может взять поменьше и облепить холодной сваркой в форме родного редуктора, отдалённо будет похоже, но я думаю этого хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
