Ми-8МТ с электродвигателем и светодиодами
Работа движется потихоньку, решил поработать с панелями приборов. В наборе они даны полыми, там как будто нет задних стенок, пришлось сделать самому из "дошираки", приклеил на супер клей, а после подрезал и обработал наждачной бумагой...
Далее решил вставить фототравление, но опять разочарование, травление от Билека не подходит, оно явно не в масштабе, пришлось отсечь часть приборов и поработать надфилем...
Пол грузовой кабины и пол кабины экипажа даны одной деталью, только вот на полу как раз на самом видном месте остались следы от толкателей, но ведь пол будет хорошо просматриваться, пришлось зашпаклевать дыры от толкателей.
Я правда хотел сделать светящиеся приборные доски, он от этого пришлось отказаться и так травло не подходит. Я думаю придется, как то по другому делать внутрикабинную подсветку...
У меня бы не хватило терпения... :(
Валер, не нужно лукавить, а то я щас начну вспоминать флешку в стиле Стимпанк.:))
Бывает и у нас сдают нервы, заросишь модель на пол года и все дела, мой Ту-2 до сих пор лежит в коробке, нет желания его собирать... пока нет...
Покрасил и примерил "джойстик" для вертолета - штурвал. Единственное, что доделал - это намотал на ручку штурвала обмотку. Так же капнул маленько Футуры в отверстия приборов на панели, для имитации стекол, на фото это хорошо видно,
еще срезал заранее нечто похожее на "педали" управления РН под панелью приборов, судя по фото они там совсем другие, буду пробовать их сделать из обрезков фототравления...
И так, господа, пришло время вспомнить о чем мы тут судачили недавно. Я думаю пора бы уже открывать модельный сезон:tehnari_ru_509:, осталось только разложить инструмент по местам, однако не стоит расслабляться и нужно производить закупки, первое- не могу определиться делать ли вращающийся винт, если да то как реализовать во время вращения аэронавигационные огни на лопастях?! второе- какие самые маленькие светодиоды использовать? есть у меня и оптоволокно, лампочки буду им прокладывать, но диоды нужны смые мелки.
есть идея как подать свет на лопасти.
если говорите что есть у вас оптоволокно, то можно им подвести свет по лопастям к сигнальным лампам. а подсветить их одним светодиодом расположенным под креплением винта.
Я думал, что это габариты ... :)
Диоды - диодами, а как собираешься делать вращающийся токосъемник и проводку по лопастям, на каждую надо два провода ... :)
Меньше чем подсветка на сотовых не встречал
Гена, я то же так думаю, главное их вытащить из платы и потом опять припаять.
Все верно, только Юра уже написал главную проблему при этом...
Юр, я честно и не знаю, может и габариты, ну ты ж меня понял.. :))
может действительно сделать без вращения?!
Про оптоволокно я не говорил, какое оптоволокно у тебя, какой диаметр? Под каким самым маленьким радиусом можно делать изгиб? ... :)
Ты имеешь в виду диаметр вала винта, который идет от редуктора?!
Юра, извини, вчера видимо сильно спать хотел не внимательно прочитал твой пост. Есть два вида волокна, есть совсем тонкое и гнется оно хорошо...
Всем привет! Мое мнение, что не стоит заморачиваться на оптоволокне, поскольку его применение тянет за собой размещение центрального светодиода в теле вала несущего винта, а места там просто нет,А если и найдется, то необходимо будет вносить изменения в конструкцию вала- делаь его из металла и большего диаметра, да и 5 радиальных отверстий для пропуска оптоволокна к светодиоду прочности этому валу не придадут. а волокно еще надо согнуть и приклеить к лопасти, так что внешний ее вид будет не очень...А еще вопрос, какой торец будет у этого волокна, шлифованный или ломаный, от этого будет зависеть количество передаваемой световой энергии.А посему-проще будет на валу установить 2 коллекторных кольца, от них сделать проводниками выводы на лопасти( которые заодно сымитируют гидравлику), а по носку лопасти приклеить две полоски медной фольги , к которым и припаять светодиод на конце лопасти. Можно в качестве токопроводящей шины на лопасти и алюминиевую самоклейку использовать, но появляются вопросы с пайкой, хотя все это можно обойти и использовать токопроводящий клей ( марку клея не знаю, помогайте с советом). Подвод питания на коллектор осуществить через щеточно-коллекторный узел.Щетки можно взять с сотика, там их имеется некоторое количество, да еще и золоченые.
На Skale как-то проходил материал с подобной проблемой - размещением светодиодов на концах лопастей- автор нашел 2 мелких светодиода( марку не помню), которые уместились на законцовках. Поройся в интернете, может что и найдешь, если не убрали
Дед Леня, у вращающегося винта кольца токосъемника и щетки по любому придется делать ... :) Ден прав при таком масштабе модели о светодиодах на концах лопастей не может быть и речи. Надо в углублении лопасти класть световод 0.25-0.3 мм, во фланец винта вставлять светодиод и делать кольца токосъемника ... :)
Впрочем, место для светодиода найти можно, правда если на верхний торец винта посадить компенсатор (на Ми-171 такая штука ставится для уменьшения вибрации), а в нем спрятать диод.
    43.4 KB · Просмотры: 115
    130.6 KB · Просмотры: 105
Да и здесь есть где спрятать диод диаметром 2 мм ... :)
Если вал металлический то достаточно одного кольца, вторым проводником может служить сам вал. Проводниками к светодиоду можно пустить провод 0,05 мм, его легко спрятать.
Ну вот приступаю к работе, начал примерять кабину, вернее её части... Буду думать как туда "свет" заводить...
