Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 18.01.2012, 19:06   #21 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Валерий не просто так сказал про редуктор. Вы думаете чем больше скорость
винта тем лучше, ошибаетесь. Дело в том что если скорость винта больше чем
надо, каждая сзади идущая лопасть попадает в вакуум и ей нечего будет толкать,
воздуха не будет. В тоже время нужна мощность на валу, что и дает редуктор ...
Старый 18.01.2012, 19:10   #22 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
модель же летать не будет. будет просто стоять
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:14   #23 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Без редуктора небольшой двигатель будет вращать винт с очень большими оборотами и сам будет перегружаться. Если же напряжение на двигателе снизить, то просто не хватит мощности, считай тока, для того, чтобы винт начал вращаться.
Старый 18.01.2012, 19:16   #24 (permalink)
George Smith
Если микродвигатель трехполюсный, то редукцию надо делать 1:5, если 5-ти
полюсный, как ДК5-19 или "Пчелка", то 1:3 ...
P.S. Проверенно на Авиамоделях, я очень много насмотрелся, будучи судьей ...
Старый 18.01.2012, 19:22   #25 (permalink)
Денисыч
А разве ДК5-19 войдет в капоты модели?!Там ширина 0,9 см всего...
Денисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:22   #26 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Это несущественно в данном случае.
Я бы сделал передачу от двигателя на винт при помощи пассика. На валу винта установил бы шкив максимально возможного диаметра, а на валу двигателя шкив диаметром 5-6 миллиметров.
И ещё необходимо предусмотреть нижнюю опору крепления оси винта.
Двигатель можно применить от сломаного привода DVD, того, который стоит на механизме выдвижения каретки.
Старый 18.01.2012, 19:24   #27 (permalink)
Денисыч
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Блин, сомневаюсь я, что смогу там разместить и двигатель и пасик и шкивы ...
Старый 18.01.2012, 19:26   #28 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да туда небольшой ДВС без труда влезет!
Ширина корпуса какая?
Старый 18.01.2012, 19:27   #29 (permalink)
Денисыч
Это будет занятно, если я на следующие соревнования приду с такой стендово-летающей моделью
Старый 18.01.2012, 19:34   #30 (permalink)
George Smith
Можно еще проще, если ширина корпуса 9 мм, то две шестеренки часовых,
одна 4-5 мм (стальная) на двигатель. Другая 12-15 мм на винт, но надо
предусмотреть нижнее крепление вала винта, об этом сказал Валерий, иначе
подшипник винта разобьет и все ...
P.S. 9 мм я так понял, это где турбины, а ниже в корпусе 15 мм поместится ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
