23.09.2011, 12:38 | #1 (permalink) |
Помогите со станком
23.09.2011, 12:38 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Нужна помощь со станком для ТОРа |
23.09.2011, 12:43 | #2 (permalink) |
Как вариант Самодельный токарный станок по дереву
23.09.2011, 20:47 | #5 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
23.09.2011, 22:23 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Дак особо никто и не делает фото, потому, что все и так знают как сделать. Я могу тебе пару фоток скинуть, поможет, или нет...станок не мой. смотри свой профиль.
12.10.2011, 00:38 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Наверное, за грамотными конструкциями самодельных токарников по дереву лучше будет обратится к станкостроителям (чипмейкер, мастерсити - легко найти). Ни в коем случае не приумаляю способностей и заслуг здешних гуру и обитателей - причина в специфике таких конструкций. Так сложилось, что нормальный токарник удается изготовить при:
1) неплохом знании предмета и существующих конструкций, опыте проектирования. 2) навыках и доступности металлообработки (токарные, фрезеровка, зачастую сварка). 3) доступности материалов. Вариант станка по вышеуказанной ссылке - полностью нежизнеспособный эскиз. Поверьте на слово. Ошибки в: а)конструкции станины (жесткостью там и не пахнет), б) применением в передней бабке прямого асинхронного привода (ничего, что в нем подшипники радиальные, а не упорные?), в) совершенно неразумной схемой регулировки оборотов асинхронного двигателя (с милой припиской: "Переделка двигателя заключается в изменении якоря двигателя." Кто такое умеет - это эскперт по движкам, вне сомнений). |
13.10.2011, 14:32 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не надо усложнять. Я видел станок просто на массивной доске. Двигатель 600 вт, 1400 об.и задняя бабка с гвоздем фиксируемая струбциной.Подставка под нож-стамеску просто сбита гвоздями и владелец творил на нем чудеса. Нагрузки при токарной обработке дерева и металла отличаются на порядок. А вот ознакомление с безопасными приемами работы крайне необходимо. Не останавливайтесь, не получается у того кто не делает и удачи. Она ждет!
