28.09.2010, 17:57 | #41 (permalink) |
28.09.2010, 18:04 | #43 (permalink) |
Вот она:
Компрессор |
28.09.2010, 18:33 | #45 (permalink) |
Вот пример так называемого "зубографа". Если кто то решит собрать, то я просто описываю как его сделать.
Материалы: 1) шариковая ручка , или ей подобная с пустым стержнем; 2) Спичечный коробок; 3)Скотч или нитки. Надо достать стержень из ручки. Затем достать из стержня металлический наконечник и при помощи иголки выдавить из него шарик. Потом наконечник без шарика надо хорошо прожечь (для удаления остатков пасты), и вставить обратно в стержень. Далее все полученные элементы соединяются при помощи ниток или скотча в одно целое, как показано на Рисунке. Теперь нужно настроить погрузив нижнюю часть стержня например в воду (заодно очистим стержень от пасты), надо, дуя, как показано на схеме, подвигать стержень относительно остальной конструкции вверх-вниз и зафиксировать его в том положении, в котором вода будет распыляться наилучшим образом. Очень важно, чтобы при покраске слюна не попадала в ручку, для этого ее конец удобно зажимать зубами, отсюда, кстати, и название устройства Ну и можно подключить какой - нибудь компрессор. |
28.09.2010, 20:00 | #49 (permalink) |
Нет! Краска идет за счет перепада давления и разряжения воздуха на конце сопла. Пасту от ручки в краску - дуешь в ручку, краска поднимается по пасте из стакана, и с помощью потока воздух летит, распыляется.Схему точно смотри!
28.09.2010, 20:01 | #50 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не самотёком, а поднимается по трубке в зону низкого давления, создаваемого в точке быстрого потока воздуха.
