Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Закрытая тема
Старый 22.02.2023, 07:43   #11 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
После установки рамы системы управления в конструкцию аппарата добавлены еще тройка раскосов.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее
Сварочный аппарат
Сварочный аппарат
Узи аппарат и компютер
Attack of the Moon Zombies - атака лунных зомби
Телефонный аппарат
Старый 23.02.2023, 06:55   #12 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Следом спаяна из латунной трубки и размещена на каркасе аппарата с помощью раскосов рама, на которой будет размещаться кабина пилота.
Дед Леня вне форума
Старый 24.02.2023, 13:07   #13 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Следующим этапом идет установка аппарата на ноги. Предварительно из обработанного напильником в трехгранную призму литника нарезаны и наклеены на раскосы рамы установочные элементы - призмочки. На призмочки наклеены резиновые демпферы, выполненные из литника Ф2мм.
Дед Леня вне форума
Старый 24.02.2023, 13:12   #14 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Ноги аппарата вместе с амортизатором изготовлены из латунной трубки разного диаметра, для пятки использован литник.Поддерживающая плата выполнена из листового пластика.
Дед Леня вне форума
Старый 24.02.2023, 13:14   #15 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Ноги установлены на штатные места, произведено их прикрепление к раме аппарата при помощи пайки и клея.
Дед Леня вне форума
Старый 25.02.2023, 07:04   #16 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Основная работа с металлическим каркасом закончена. На очереди- топливные баки,для изготовления которых потребовались бусины ф14,12,8мм, латунная трубка и листовой пластик. Из трубок согнуты элементы крепления баков в каркасу аппарата, из листового пластика методом термоформования выдавлены поддоны под баки.Установка баков на каркас пройдет по условиям сборки в последнюю очередь, а пока начнется оформление каркаса элементами приборного отсека и кабины пилота, выполненными из листового пластика
Дед Леня вне форума
Старый 26.02.2023, 13:42   #17 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А сейчас займусь работой над двигателем.
Турбореактивный двигатель на аппарате установлен вертикально в кольце карданного подвеса в центре летательного средства. Во время полёта гироскопы удерживают реактивный двигатель вертикально независимо от положения аппарата. Поскольку сила тяжести у поверхности Луны составляет шестую часть от Земной, тяга этого двигателя поддерживается на уровне 5/6 от веса аппарата. Два основных двигателя — пероксид-водородных, которые закреплены на шасси аппарата, развивают тягу в оставшуюся 1/6-ю часть веса аппарата, осуществляя задачу подъёма и спуска, а также позволяя маневрировать аппаратом в горизонтальной плоскости. Основные двигатели всегда работают в паре, чтобы устранить неравномерную тягу. Реактивный двигатель и два основных создают условия пребывания в поле тяготения Луны.
Управление креном, тангажом и рысканьем осуществляется при помощи 16 малых пероксид-водородных двигателей, связанных с кабиной пилота через электронную систему управления полётом. Для создания необходимого давления в топливной системе на основе пероксид-водорода двух основных и 16 рулевых двигателей используется гелий под высоким давлением, находящийся в баках, установленных на шасси тренажёра.
Перед началом работы эскиз двигателя был прочерчен в масштабе, затем был произведен подбор материалов и комплектующих для сборки.Для изготовления турбореактивного двигателя были применены детали корпусов от шариковых авторучек (металлические колпачки, шариковый узел, пластмассовые детали), литники, листовой пластик, металлизированная нитка-люрикс. Обработка материалов произведена при помощи напильника, надфилей, бор-машинки, шкурки. Собранные части двигателя вклеены во внутреннее кольцо карданного подвеса.
Дед Леня вне форума
Старый 26.02.2023, 13:48   #18 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Далее произведен небольшой обвес двигателя сопутствующей аппаратурой и двигатель установлен на осях, выполненных из булавки-гвоздика на второе кольцо карданового подвеса, при этом получив одну степень свободы.
Дед Леня вне форума
Старый 26.02.2023, 13:53   #19 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В завершение, сборка закреплена на осях из булавок в третьем кольце карданового подвеса, жестко связанного с рамой аппарата. При этом двигатель получил еще одну степень свободы.
Дед Леня вне форума
Старый 26.02.2023, 13:56   #20 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В итоге собрана рама аппарата с турбореактивным двигателем, имеющим степени свободы относительно осей Х и У.
Дед Леня вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
