16.12.2022, 18:26 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Анатолий! От меня исходит предложение темы и эскизы с размерами. А далее уже проектировщик производит обработку выданных эскизов и сбрасывает мне рендеры полученных изображений деталей. После чего между нами идут уточнения, чего где добавить, чего убрать, какой еще мелочевкой приукрасить деталь и т.п..А после всех согласований-печать на принтере и тестовая сборка, чем я сейчас и занимаюсь. По ее результатам будут выданы замечания для добавления и исправления в исходники.
Проектировщик рисует в программе rhinoceros 3d/
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
17.12.2022, 20:12 | #25 (permalink) |
Продолжаю разбираться с антенным хозяйством. Первой на очереди антенна с торца антенной полки. Детали модели прочерчены и отпечатаны в соответствии с фото реального аппарата, но при масштабном их исполнении смоляные кронштейны получились довольно ажурными и с ними модель явно долго не проживет, сломаются при первом же удобном случае. Что они и сделали, не выдержав почтовой пересылки. Решил заменить смоляные детали на латунные трубки масштабного размера, думаю, что это будет понадежнее.
17.12.2022, 20:18 | #26 (permalink) |
Далее идет еще одна антенна с антенной полки. От нее в посылке пришло только основание. Смоляная антенна, изображенная на рисунке тоже представляет из себя довольно хрупкое создание, поэтому решено было спаять ее из латунных трубок разного диаметра, придерживаясь размеров масштабирования.
17.12.2022, 20:24 | #27 (permalink) |
С антенных полок перемещаюсь на кормовую часть агрегатного отсека. Здесь расположено 5 штук ненаправленных антенн на довольно тонких ножках. Для надежного крепления заменил все смоляные держатели антенн на латунную трубку, после чего установил антенны на штатные места.
18.12.2022, 12:17 | #28 (permalink) |
В целях большей сохранности модели при транспортировке и хранении решил заменить ажурные смоляные линейные антенны на самодел, спаянный из масштабных латунных трубок. Получился вот такой паяный комплект линейных антенн, устанавливаемый на антенных полках спутника.
22.12.2022, 08:38 | #29 (permalink) |
Вся головная часть конструкции спутника вместе с антенными полками окрашена. После сушки продолжается оформление экстерьера антенных полок.
22.12.2022, 13:24 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Как всегда очень творчески!
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
