12.12.2022, 07:33 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
12.12.2022, 07:33 | |
Так же на форуме найдено следующее КК "Восток-1КП (Спутник-4) и "Восток-1К" (Спутник-5) от "Red Iron models" Самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р Ещё одни "Ламповые часы "Спутник" с GPS синхронизацией" Создание национального поисковика "Спутник" признали неудачным |
12.12.2022, 07:37 | #12 (permalink) |
Пока все детали (дно агрегатного отсека,головная часть, панели радиаторов) устанавливаются "на сухую", чтобы иметь возможность раздельной окраски корпуса и навесных элементов.
12.12.2022, 07:46 | #13 (permalink) |
За сборкой корпуса спутника следует сборка четырех лепестков панелей с приемными антеннами.
12.12.2022, 07:48 | #14 (permalink) |
В торцы двух панелей вклеиваются датчики вертикали.
12.12.2022, 11:47 | #15 (permalink) |
А далее попытался я установить четыре антенные панели на силовом шпангоуте верхнего оголовка спутника, напоминающего своими очертаниями телевышку Шухова, что установлена на Шаболовке, в Москве. Все соединилось прекрасно, но внутренний голос нашептал мне, что все это хозяйство из фотополимерной смолы может со временем деформироваться под весом консольно закрепленных панелей. И чтобы не испытывать судьбу и избежать данной катастрофы, решено часть подпорок и раскосов заменить инъекционными иглами Ф0,8мм, тем самым увеличивая прочность и надежность крепления при сохранении масштабности.
12.12.2022, 11:50 | #16 (permalink) |
В конечном итоге, после замены пластика на иглы, вся сборка стала выглядеть следующим образом.
12.12.2022, 12:00 | #17 (permalink) |
На той стороне антенной панели, что постоянно должна быть обращена в сторону Земли, размещен ряд приемных панелей антенн, которые забыли разместить на панели в процессе проектирования модели. В данном случае я этот пробел восполнил наклейкой на панель прямоугольных элементов, вырезанных из 1мм листового пластика,а также направил производителю эскиз с размерами для исправления данной ошибки.
13.12.2022, 08:33 | #18 (permalink) |
На сборочном стапеле-панели солнечных батарей.Каждая панель выполнены в одну деталь. Как я понял из объяснений производителя, в процессе производства был нарушен технологический процесс промывки деталей от смазки, что привело к некоторому размягчению смолы и крылья панелей буквально могли свернуться вниз под собственным весом. Ждать изготовления новых панелей мне не хотелось и выход был найден. Большая панель была аккуратно разрезана на составляющие элементы, каждый из которых был оконтурен пластиковым двутавром, что придало им некоторую жесткость.В качестве рисунка солнечной панели использовано фотоизображение.
13.12.2022, 08:41 | #19 (permalink) |
Далее из оконтуренных панелей были собраны на клею в единое целое при помощи проставки из полистиролового прутка Ф2мм правая и левая половинки панели, которые далее соединены через пруток Ф2мм и треугольные раскосы-шарниры в одну большую панель. Для еще большей жесткости и предотвращения провисания панели по всей длине осевой линии через просверленные в шарнирах отверстия, на клею вставлена металлическая трубка (игла) Ф2мм.
13.12.2022, 08:43 | #20 (permalink) |
С оборотной стороны панели проведена проводка (по мотивам)
