18.03.2022, 06:43 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
18.03.2022, 11:58 | #32 (permalink) |
К элементам приборного экстерьера станции добавлены датчик постоянной солнечной ориентации и редукторный электропривод жалюзи системы терморегулирования станции, выполненные из литника и листовой латуни от фотоэчета.
19.03.2022, 05:55 | #33 (permalink) |
Из латунных трубок разного диаметра спаяна штанга всенаправленной штыревой антенны с установленными на ней датчиками магнетометра и вариометра, после чего штанга была закреплена на корпусе станции.
19.03.2022, 13:41 | #34 (permalink) |
Для завершения работы по оформлению экстерьера пришлось еще раз просмотреть техническое описание станции. Из которого ясно стало , что на корпусе станции были установлены магнитометр, ионные ловушки для измерения параметров солнечного ветра, детектор микрометеоритов, счетчики Гейгера, сцинциляционный детектор для измерения космической радиации. Пришлось еще раз пройтись по фотографиям станции, чтобы найти место установки приборов. Лучше всего данные вещи искать на фото советского периода, поскольку они более информативны и верны, а вот на снимках современных новоделов из музеев зачастую некоторые элементы экстерьера отсутствуют напрочь.Полученная информация проработана, недостающие элементы экстерьера изготовлены. Датчик микрометеоритов, выполненный из листового пластика, подобен тем, что были установлены на амс "Луна-1/2, Луна-3.Вкупе с ним изготовлен и сцинциляционный детектор. На изготовление ионных ловушек и тепловых датчиков пошли бусинки бисера и латунная трубка.
19.03.2022, 13:47 | #35 (permalink) |
Вновь изготовленные детали установлены на корпус станции.
20.03.2022, 19:58 | #36 (permalink) |
Пришел черед придания остронаправленной параболической антенне более реального вида и дополнить ее излучателем. Для его изготовления пригодился латунный оголовок от инъекционной иглы и латунная трубка Ф 0,5мм. Цилиндрическая часть оголовка обработана напильником до необходимого диаметра, из него вынута стальная игла и произведена рассверловка под диаметр штанги излучателя. Затем в оголовке произведено крестообразное рассверливание отверстий под держатели излучателя, в которые вставлены отрезки латунной трубки После чего произведена пайка узла.
20.03.2022, 20:01 | #37 (permalink) |
Кольцо излучателя спаяно из латунной трубки. Далее произведено его крепление пайкой на держателях. Свободные концы держателей отогнуты вниз.
20.03.2022, 20:03 | #38 (permalink) |
На настоящий момент станция приняла вот такой вид.Дело близится к завершению, продумываю устройство подставки под модель.
20.03.2022, 20:37 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Полагаю, были выпущены вот такие значки. Может подставку и делать в виде значка. Ну а дальше как обычно- типо гнутой спицы
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
20.03.2022, 20:44 | #40 (permalink) |
