19.02.2022, 15:46 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
03.03.2022, 07:13 | #22 (permalink) |
Имитация рисунка солнечной панели станции выполнена при помощи печати на фотобумаге. Для имитации шаробалонов высокого давления в Леонардо приобретены бусины стеклянные для рукоделия различных диаметров.
14.03.2022, 13:44 | #23 (permalink) |
Вышеописанным методом собрана вторая панель солнечной батареи и произведена их покраска..
14.03.2022, 13:48 | #24 (permalink) |
На одной из панелей расположены всенаправленные антенны радиоканала. Для изготовления данных антенн понадобилась латунная проволока Ф 0,3мм и инъекционная игла для оголовков антенн. После сборки антенны вклеены на панель солнечной батареи.
14.03.2022, 13:52 | #25 (permalink) |
Рисунок солнечной батареи выполнен методом фотопечати, заламинирован, вырезан по контуру и наклеен на панели.
17.03.2022, 08:59 | #27 (permalink) |
На корпусе станции проявился рисунок жалюзи системы терморегулирования, выполненный элементами, вырезанными из 0,3мм листового пластика и 1мм круглого проката пластика Тамия.
17.03.2022, 09:00 | #28 (permalink) |
В данной обновке станция стала выглядеть следующим образом.
18.03.2022, 05:21 | #29 (permalink) |
Продолжается оформление корпуса станции различными узлами. Из листового пластика склеены корпуса датчика точной солнечной ориентации и датчика грубой ориентации на Землю. Объективы датчиков выполнены из отрезков инъекционных игл разного диаметра.
18.03.2022, 05:25 | #30 (permalink) |
Устанавливаем датчики на корпус станции и в итоге получаем вот такую картинку предварительной сборки. Осталось установить на корпус еще немного мелкого оборудования.
