03.01.2022, 05:46 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для установки на баке кожухов прорезаны две канавки.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
03.01.2022, 05:46 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков "Лунная фантазия-2040. Встреча на Луне роботов разных поколений" Нет сигнала, менял всё, фантазия закончилась Компьютерный мод Millenium Falcon: Безграничная фантазия |
03.01.2022, 05:58 | #12 (permalink) |
Соединение топливного бака со сборкой отсека системы управления и баком окислителя производится посредством конической юбки, склеенной из тонкого листового пластика по выкройкам. С оглядкой на чертеж реальной станции, улетевшей на Луну, в юбке просверлены отверстия облегчения. После склеивания деталей в единую конструкцию клеевые швы на топливном баке и баке окислителя были зачищены под "0".
03.01.2022, 06:07 | #13 (permalink) |
А далее приступаем к изготовлению главного двигателя и двигателей малой тяги. Главный двигатель выточен из заготовки- цилиндрической отливки из эпоксидного клея. Двигатели малой тяги выточены из бусин. В качестве токарного привода использовался шуруповерт, обработка материала производилась модельным ножом и шкуркой. В качестве установочных конструкций использованы инъекционная игла и латунные трубки.
03.01.2022, 06:12 | #14 (permalink) |
Конусный кожух двигательной установки склеен из тонкого листового пластика по выкройкам. После сушки конуса на его поверхности карандашом произведена разметка отверстий облегчения, а затем при помощи сверлилки, модельного ножа и надфиля произведена вырезка и обработка данных отверстий.
03.01.2022, 06:24 | #15 (permalink) |
Проводим примерочную постановку на корпус станции кожуха двигательной установки, главного двигателя и двигателей малой тяги. После чего выполняем обвязку шарообразными баллонами и трубопроводами корпуса главного двигателя ( процесс на фото не попал) и его покраску. После сушки краски приклеиваем на место кожух двигателя и двигатели малой тяги.
03.01.2022, 06:34 | #16 (permalink) |
В завершение сборки корпуса перелетного блока станции производим его обвязку элементами крепления отделяемых отсеков №1 и №2, шарообразными баллонами системы точной ориентации и наддува защитной оболочки амортизатора станции, электропроводкой. После чего произведена окончательная покраска перелетного блока.
04.01.2022, 06:24 | #17 (permalink) |
Следующим в очереди на сборку стоит робот ФЕДОР-2. Как поется в песне "... я его слепила из того что было..." - на изготовление данной модели пошли листовой пластик, пластиковые литники разного диаметра от модельных рамок, инъекционные иглы, латунная трубка, радиоэлементы с платы от сотового телефона, матричная сетка из кинескопа цв. телевизора, жесть, проволока, проводники. Эскиз робота был прочерчен в масштабе М1/24 на миллиметровке, после чего по эскизу произведена нарезка заготовок и сборка робота. По какой-то причине процесс сборки не попал в объектив, поэтому представляю вашему вниманию уже готовый вариант собранной фигуры.
04.01.2022, 06:30 | #18 (permalink) |
За счет наличия проволочных осей и шарниров фигурка имеет ряд степеней свободы в движениях головы, туловища, рук, ног, что позволит устанавливать ее в любом положении при сборке виньетки.
04.01.2022, 06:36 | #19 (permalink) |
После сборки фигурка была задута в серый грунт "Тамия", подготовлена к покраске и нанесению декалей.
04.01.2022, 07:16 | #20 (permalink) |
Для сборки воедино всех элементов композиции из листового пластика было вырезано и склеено основание в фроме круга, на котором при помощи твердого скульптурного пластилина была оформлена основа лунной поверхности, на которую были добавлены гравийные камешки и вся поверхность засыпана прогретой в духовке пищевой солью, имитирующей мелкий лунный щебень и пыль. Это позволило отказаться от промазки поверхности клеем для закрепления на ней частиц соли. Разогретые крупинки соли прочно впаялись в пластилин, излишки соли были удалены простым стряхиванием. После данной процедуры и отверждения поверхностного слоя пластилина, подвергнутого атаке горячей солью,основание было закрашено с помощью аэрографа в разные оттенки серого цвета. А уже затем на основание на штифтах были размещены АМС "Луна-9", перелетный модуль, робот ФЕДОР-2, которому в руки был вставлен флагшток с символикой РОСКОСМОСА. Данную композицию вы можете лицезреть на прилагаемых снимках.
