06.10.2021, 17:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
06.10.2021, 17:31 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Hobbit Iron Box "Восход-2"-история полета и модель корабля Седан Tesla Models S преодолел на одной подзарядке почти 730 км Как войти в SRWare Iron? Продам Hp Proliant Dl 360 G4p Sata Models 1u, Москва б/у. |
06.10.2021, 17:36 | #12 (permalink) |
. При желании, из гибких проводников ФД и проволочного припоя Ф 0,5мм изготавливается дополнительные элементы электропроводки и трубопроводов, а также витые компенсаторы на трубопроводы пневмосистемы.
07.10.2021, 14:43 | #13 (permalink) |
А теперь совершаем плавный переход к оформлению кормовой части корабля-агрегатного отсека. Производитель модели выполнил створки системы терморегулирования корабля в фотоэчете, что придает модели большое сходство с реальным кораблем. Предварительно жалюзи окрашиваются серебрянкой, после чего отделяются от платы. При помощи пинцета и металлической линейки производится подгибка панелей и их сборка на шарнирном устройстве, что позволяет сделать модель с закрытыми или раскрытыми створками системы терморегулирования. Далее, собираем сборки створок в блок, согласно инструкции по сборке модели.
07.10.2021, 14:49 | #14 (permalink) |
В хвостовой части корпуса, между створками системы терморегулирования, также расположены четыре петлевидные антенны, выполненные в модели в фотоэчете. Я не стал устанавливать данные плоские антенны с платы фотоэчета, а выгнул и спаял их из омедненной стальной проволоки, что выглядит более реально, да и прочность у них будет повыше.
07.10.2021, 14:53 | #15 (permalink) |
В итоге мы имеем блок жалюзи системы терморегулирования корабля и петлевидные антенны, которые устанавливаются на кормовой конус ПАО. Остается только (при желании) добавить электропроводку и фидерные линии к антеннам.
07.10.2021, 14:59 | #16 (permalink) |
Модель комплектуется набором заготовок фотоэчета для изготовления ленточных антенн в свернутом на рулетку виде. При желании их можно заменить на развернутые антенны, вставив в отверстия отрезки проволоки или тонкой трубки. Для модели к/к"Восход-1" я использовал свернутые в рулетку ленточные антенны, применив для их сборки пинцет и круглогубцы.
07.10.2021, 15:03 | #17 (permalink) |
Завершена сборка и окончательное оформление модели к/к"Восход-1".
08.10.2021, 09:36 | #18 (permalink) |
Возвращаемся к корпусу модели к/к "Восход-2". Дополнением к набору деталей к/к"Восход-1" служат заготовки, из которых можно собрать шлюзовую камеру "Волга" в развернутом виде, при помощи которой космонавт А.А. Леонов выходил из СА корабля в открытый космос. При помощи микроножовки отделяем детали корпуса камеры от литников, зачищаем шкуркой и напильником места среза и собираем надувной остов камеры с основанием и шпангоутом с выходным люком.Следующим этапом будет мдти сборка основания камеры с шаровыми газовыми баллонами и пневмоаппаратурой.
08.10.2021, 09:59 | #19 (permalink) |
Производим окраску и сборку элементов шлюзовой камеры "Волга" в единое целое.
08.10.2021, 10:09 | #20 (permalink) |
После чего устанавливаем шлюз на его штатное место на СА, при этом ленточные антенны корабля находятся в свернутом положении. Устанавливаем модель на импровизированную подставку с глобусом.
