19.04.2020, 11:02 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
19.04.2020, 11:02 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Военный космос. Истребитель спутников ИС-М Военный космос. Спутник-мишень ДС-П1-М "Тюльпан" Военный космос. ИСЗ "Полет-1" |
19.04.2020, 14:15 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Куратором системы АПО был заместитель С.П. Королёва по системам управления Б.Е. Черток.
И он оставил просто замечательные записки, искренние и без идеологической зауми, читаются на одном дыхании. Спасибо и понятно. Просто ищу вариант обойтись малой кровью, т.е операцию максимально упростить. Пока выхода кроме как строить токарничек не вижу, увы. |
27.04.2020, 06:36 | #13 (permalink) |
Увеличение диаметра шарика производится при помощи компаунда "холодная сварка", как наиболее приемлемого по финансам и технологичности. Заполняем компаундом выделенные дольки , приглаживая влажной лопаткой уложенный компаунд. После полимеризации компаунда подвергаем заготовку шара механической обработке с помощью шуруповерта, напильника и шкурки. В процессе обработки снимается лишний слой компаунда до появления реперных линий. Процесс съема компаунда контролируется простейшим шаблоном, вырезанным из куска листового пластика. В итоге работы получен шар СА с новыми, чертежными размерами.
27.04.2020, 06:43 | #14 (permalink) |
На поверхности шара производится разметка люков, при помощи ножа и напильника произведена доработка кромок двух люков.
27.04.2020, 06:51 | #15 (permalink) |
Далее размечаем точки для сверления отверстий под имитаторы пироболтов, крепящих одну из крышек технологического люка. Сверлим отверстия и вклеиваем в них отрезки алюминиевой проволоки, которые затем обрабатываем по высоте напильником. К завершение работы над крышкой вклеиваем между пироболтами пластиковые перемычки и также обрабатываем их заподлицо с корпусом при помощи напильника и шкурки. В следующем люке сверлим отверстия, в которые в последующем будут вставлены тубусы фотоаппаратуры спутника.
27.04.2020, 06:59 | #16 (permalink) |
Продолжаем работу над спутником. В наличии имеем, выполненные ранее выклеенные из выкройки на болванах, корпуса приборного и агрегатно-двигательного отсеков, а также литые из смолы шарообразные баллоны высокого давления от модели кк "Восток-1" в М 1/35 от "Red Iron models".
27.04.2020, 07:06 | #17 (permalink) |
Отделяем баллоны от литника, освобождаем при помощи ножа от облоя, сверлим в основании баллонов установочные отверстия и вклеиваем в них установочные штифты из проволоки. На корпусе приборного отсека производится разметка, сверлятся установочные отверстия, в которые пока "на сухую" устанавливаются шарообразные баллоны. По ходу дела, из отрезков пластика и литника изготовлен один из приборов ориентации спутника.
27.04.2020, 07:19 | #18 (permalink) |
На приборном отсеке выделяются пара антенн комплекса радиоразведки спутника.
27.04.2020, 07:24 | #19 (permalink) |
Каркасы данных антенн на модели выполняются методом пайки из латунной трубки разного диаметра - от Ф 0,6 до 1,2мм и 0,2мм жести. Сетчатое металлическое зеркало антенны выполнено из сетчатого пакетика от Липтон-чая.
27.04.2020, 07:26 | #20 (permalink) |
Примеряем "на сухую" антенны на корпус проставки между приборным отсеком и СА.
