21.03.2020, 18:49 | #1 (permalink) |
Нужна помощь с подключением моторчиков
21.03.2020, 18:49 | |
Подобные темы уже не раз создавались, вот они Очень нужна помощь с подключением ШИМ Нужна помощь. Проблема с подключением по вай фай! |
21.03.2020, 19:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Я такой танк делал, интересная игрушка была. Провод у меня длинный был, на всю длину комнаты, а пульт управления к блоку питания подключался.
Чтобы танк двигался назад, нужно переключать полярность подключения источника питания. А т.к. здесь два независимых источника питания для каждого из двигателей, то переключатель нужен сдвоенный, чтобы полярность переключалась одним тумблером или кнопкой. Вот схема:
22.03.2020, 02:25 | #4 (permalink) |
Вячеслав 68, Ваш вариант будет лучше, т.к. танк сможет делать разворот на месте. Только источники питания лучше отдельные использовать для каждого двигателя, чтобы нагрузка была равномерной, иначе, при параллельном включении двигателей к одному источнику будет снижаться их мощность (через обмотки потечёт в два раза меньший ток, чем при включении одного из двигателей).
07.06.2020, 00:15 | #5 (permalink) |
Вопрос спорный... Очень трудно будет согласовать пары...есть шанс что танк будет слегка заворачивать в сторону. А может и не слегка тк одна сторона будет тянуть, а вторая лениться.
