23.12.2019, 16:06 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Напильником снимаем заподлицо резьбу с горлышка бутылочки и с натягом садим на него пластиковую трубку.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
23.12.2019, 16:08 | #32 (permalink) |
После чего ножовкой отрезаем лишнее, производим сборку составных частей корпуса модуля и получаем некую предварительную заготовку корпуса.
23.12.2019, 16:11 | #33 (permalink) |
Еще из одного пузырька отрезаем кольцо, которое соединит воедино конуса корпуса, полученные от разрезки двух пузырьков.
23.12.2019, 16:14 | #34 (permalink) |
Из колпачка авторучки изготавливаем заглушку на свободный конец трубки корпуса и вставляем в нее репер, обозначающий контур оконцовки модуля.
23.12.2019, 16:17 | #35 (permalink) |
А теперь при помощи компаунда "холодная сварка" оформляем конические части корпуса модуля. После полимеризации компаунда произведена зачистка модели напильником и шкуркой. Полученный модуль "Спектр" пристыкован к переходному модулю.
25.12.2019, 12:21 | #36 (permalink) |
Собран второй экземпляр корабля "Союз" и пристыкован к модели станции.
27.12.2019, 11:05 | #37 (permalink) |
Помимо кораблей "Союз" и "Прогресс" есть еще один участник стыковок со станцией "МИР". Это американский космический корабль "Space Shuttle". Три корабля данной серии посещали станцию 10 раз, на станции в гостях побывало 44 американских астронавта. Стыковка происходила через андрогинный стыковочный модуль, доставленный шаттлом на орбиту во время его первого посещения станции. После окончания миссии стыковочный модуль остался пристыкованным к переходному отсеку модуля "Кристалл". Все последующие американские миссии посещения на шаттлах стыковались со станцией посредством данного стыковочного модуля.
27.12.2019, 11:17 | #38 (permalink) |
Модель шатлла в М1/144 была вынута из запасника, где она долго ждала своего часа-когда-то была даже начата ее сборка, но что-то не заладилось и модель осела в "закромах". Вот и пришел ее час! Теперь, с оглядкой на многочисленные фото необходимо "довести данную модель до кондиции", доработать содержимое грузовой кабины корабля и изготовить с "0"родной стыковочный узел шаттла.
27.12.2019, 11:23 | #39 (permalink) |
А вот так смотрятся в одном масштабе 1/144 собираемая станция "МИР" и"Space Shuttle".
